查看遥控器的用户码和键值,供应商给的可能是反码,也有可能不正确。
打开红外打印功能有以下两种方式,内核打印可以用串口,也可以在adb中使用指令 # cat proc/kmsg (1)通过指令打开红外接收的打印功能,然后按遥控器按键,就可以在内核打印中看到用户码和键值。 $ adb shell root@rk3288:/ # cdsys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters cdsys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# ls ls code_print dbg_level root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# cat code_print cat code_print 0 root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# echo 1 > code_print echo 1 > code_print (2)在红外接收的源码中,给下面变量赋值,也可以打印用户码和键值,但需要重新编译烧录内核 path:kernel/drivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c static intrk_remote_print_code = 1; |
在dts文件中增加键值,绝大部分键值系统中已经定义,如果没有的就需要自己添加。
path:kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi remotectl:pwm@ff680000 { compatible = "rockchip,remotectl-pwm"; reg = <0xff680000 0x10>; #pwm-cells = <2>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pwm0_pin>; clocks = <&clk_gates11 11>; clock-names = "pclk_pwm"; remote_pwm_id = <0>; interrupts = status = "disabled"; }; remote_pwm_id:使用pwm0 path:kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288-tb_8846.dts &remotectl { status = "okay"; handle_cpu_id = <2>; ir_key0{ rockchip,usercode = <0xff00>; rockchip,key_table = <0xf0 KEY_POWER>, // Power <0xad KEY_HOME>, // Home <0xef KEY_MENU>, // Menu <0xa7 KEY_MUTE>, // mute <0xa1 388>, // Mouse <0xb2 KEY_UP>, // Up <0xee KEY_PAGEUP>, // PageUp <0xa3 KEY_VOLUMEUP>, // Vol+ <0xa8 KEY_LEFT>, // Left <0xa4 KEY_ENTER>, // Ok/ENTER <0xa0 KEY_RIGHT>, // Right <0xab KEY_VOLUMEDOWN>, // Vol- <0xa9 KEY_TAB>, // Tab <0xa5 KEY_DOWN>, // Down <0xed KEY_PAGEDOWN>, // PageDown <0xac KEY_BACK>, // Back <0xe8 KEY_1>, // 1 <0xe4 KEY_2>, // 2 <0xe0 KEY_3>, // 3 <0xe9 KEY_4>, // 4 <0xe5 KEY_5>, // 5 <0xe1 KEY_6>, // 6 <0xea KEY_7>, // 7 <0xe6 KEY_8>, // 8 <0xe2 KEY_9>, // 9 <0xe7 KEY_0>, // 0 <0xeb KEY_DOT>, // . <0xe3 KEY_DELETE>, // Del <0xa6 KEY_PAUSE>, // Pause <0xaa KEY_PLAY>; // Play }; }; usercode:用户码 key_table:左侧为遥控器键值,右侧为按键对应的功能码 绝大部分功能码可以在下面文件中查找到,写宏或者对应的数字都可以(例如mouse键),如果的确没有,可以用功能键代替或者手动添加。 path:kernel/include/dt-bindings/input/input.h 此时,编译烧录,按键值就可以通过 getevent 查看到,但app中收到的按键值可能与实际不对应或者未知按键。 getevent用法:https://www.cnblogs.com/lialong1st/p/9093851.html |
打开下面路径的文件,可以看到功能码和上层对应的关系, 如果新添加的按键值没有,也需要按照已有的格式手动添加。
没有的按键值,在按键时,上层app收到的值是未知按键。 path:device/rockchip/common/ff680000_pwm.kl key 28 ENTER key 116 POWER key 158 BACK key 139 MENU key 217 SEARCH key 232 DPAD_CENTER key 108 DPAD_DOWN key 103 DPAD_UP key 102 HOME key 105 DPAD_LEFT key 106 DPAD_RIGHT key 115 VOLUME_UP key 114 VOLUME_DOWN key 143 NOTIFICATION key 113 VOLUME_MUTE key 388 TV_KEYMOUSE_MODE_SWITCH key 104 PAGE_UP key 109 PAGE_DOWN key 15 TAB key 2 1 key 3 2 key 4 3 key 5 4 key 6 5 key 7 6 key 8 7 key 9 8 key 10 9 key 11 0 key 52 PERIOD key 111 DEL key 119 MEDIA_PAUSE key 207 MEDIA_PLAY 中间的数字是功能码对应的数字,与第二步的查找方法一致。 右侧的是与上层对应的关系,在下面路径中任意一个都可以查找到,如有特殊功能键则需要添加。 path:frameworks/base/core/java/android/view/KeyEvent.java(例如:KEYCODE_DPAD_DOWN只需要取后半部分就可以) path:frameworks/native/include/input/InputEventLabels.h(例如:DPAD_DOWN 只需要取括号内部的就可以) 注意:数字键不要用小键盘(NUMPAD_0 等等),因为小键盘有多功能。 此时,就大功告成了。 下面为简单的遥控器测试app源码 MAInActivity.java activity_main.xml |
964 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2613 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2836 浏览 6 评论
1424浏览 3评论
267浏览 2评论
538浏览 2评论
453浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 05:49 , Processed in 0.611246 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
