(1)贴装周期。它是表示贴装速度的最基本参数,是指完成一个贴装过程所用的时间。贴装周期包括从拾取元器件、元器件定心、检测、贴放和返回到拾取元器件位置的全部行程。
(2)贴装率。贴装率是在贴片机的威廉希尔官方网站 规范中所规定的主要威廉希尔官方网站 参数,它是贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴装速度,是指在一小时内完成的贴装周期数。在测算贴装率时,一般采用12个连续的8mm编带供料器,所用的PCB上的焊盘图形是专门设计的。测算时,先测出贴片机在50~250mm的PCB上贴装均匀分布的150只片式元器件的时间,然后计算出贴装一只元器件的平均时间,最后计算出一小时贴装的元器件数,即贴装率。 (3)生产量。理论上可以根据贴装率计算每班生产量,然而实际的生产量与计算所得到的值有很大差别,这是因为实际的生产量受到多种因素的影响。影响生产量的主要因素:PCB装载/卸载时间;多品种生产时停机更换供料器或重新调整PCB位置的时间;供料架的末端到贴装位置的行程长度;元器件类型;PCB设计水平差、元器件不符合威廉希尔官方网站 规范带来的调整和重贴等不可须测性停机时间。 由于上述种种因素,使得实际的贴装率和生产量与机器威廉希尔官方网站 规范中所规定的指标存在很大差别。因此,贴片机威廉希尔官方网站 规范中所给的贴装率仅仅是一个可供参考的数据。 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1907 浏览 0 评论
1343 浏览 0 评论
1456 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1504 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1651 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
1180浏览 1评论
2156浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1792浏览 1评论
1737浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-13 17:12 , Processed in 0.553753 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
