NUC505的设计是根据四个引脚PB设置引导模式。 4,PB。 3、巴勒斯坦权力机构10和巴勒斯坦权力机构9,见下表:
当使用SPI Flash模式的启动时,如果PA.9状态较低(即。 开机前从USB启动,代码可能被清除。 建议在四个引脚外预留一个上拉电阻器,以调整引脚状态。 当NUC505靴子时,四个引脚中有一个47k的内部拉起电阻。 如果芯片的电流接收器太强,可能导致引脚状态异常。 因此,建议在四个引脚上添加上拉电阻来调整引脚状态。 |
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1092浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 12:57 , Processed in 0.840812 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
