3个回答
TPS61390 是 TI 针对光模块应用新推出的一款高性能升压变换器,最大输出电压可以到 85V,内部集成了 1A 开关电流的功率 MOSFET,并集成了增益可配置的高精度电流镜 (选择范围为 1:5 或者 4:5),以及高速采保电路。
针对光模块的 APD 突发模式应用,TPS61390 内部集成的高速采样保持电路可以快速的捕捉流过 APD 的电流,并准确的把数据专递给外部的 ADC 进行采样,同时在外部强光和弱光的动态变化下,TPS61390 也可以保持非常快速的响应时间。此外,TPS61390 还集成大光保护功能,响应时间只有 500ns,在大光信号之后 TPS61390 可以自动恢复到正常工作状态。 TPS61390 作为 TI 最新一代高压升压变换器,除了应模用在光块外,也非常适合应用其他需要高输出电压的应用,例如激光测距仪,激光雷达,超声探头,电容麦克风的幻象电源等。 # 激光雷达 # 便携医疗超声探头 # 光模块 |
产品介绍
■ 特性 • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V • 输出电压范围:高达 85V • 开关 FET 的 R(DS)on:0.9Ω • 开关电流限制:1000mA • 最小 400ns 的采样窗口 • 较高的光功率保护能力,响应时间为 0.5µs • 开关频率:700KHz • 静态电流:110µA (VIN)、340µA (VOUT)、140µA (AVCC) • 软启动时间:4.8ms • 封装:3mm × 3mm × 0.75mm QFN |
应用
• APD 偏置 • 光线路终端 • 高压传感器电源 ■ 典型应用电路 TPS61390 可以准确反映 0.5uA 至 2mA 范围内的 APD 电流。 对于与 APD 电流成比例的电流,有两个比率选项:MON1 (4:5) 和 MON2 (1:5)。通过将一个电阻从镜像输出 (MON1 或 MON2) 连接到 GND,流过 APD 的电流被转换为跨接该电阻的电压 (从 MON1/MON2 到 GND)。 通过支持内置/由外部采样时钟触发的采样/保持电路,可将电流镜信号 (电压) 传输并存储在保持电容器上。这样即可将保持电容器上的电压传递到运算放大器的输出端。 |
23606个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 1 评论
1219 浏览 1 评论
12621 浏览 0 评论
6001 浏览 3 评论
17795 浏览 6 评论
1079浏览 1评论
1100浏览 1评论
510浏览 1评论
1064浏览 1评论
5806浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 15:28 , Processed in 0.795898 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
