理想滤波器是不存在的,在实际滤波器的幅频特性图中,通带和阻带之间应没有严格的界限。在通带和阻带之间存在一个过渡带。在过渡带内的频率成分不会被完全抑制,只会受到不同程度的衰减。当然,希望过渡带越窄越好,也就是希望对通带外的频率成分衰减得越快、越多越好。因此,在设计实际滤波器时,总是通过各种方法使其尽量逼近理想滤波器。 与理想滤波器相比,实际滤波器需要用更多的概念和参数去描述它,主要参数有纹波幅度、截止频率则3宽、品质因数、倍 频 程选择性等。 下图是一个典型的实际带通滤波器: 图1 典型的实际带通滤波器 (1)纹波幅度d 在一定频率范围内,实际滤波器的幅频特性可能呈波纹变化.其波动幅度d与幅频特性的平均值A0相 比,越小越好,一般应远小于一3dB。 (2)截止频率fc 幅频特性值等于0.707A0所对应的频率称为滤波器的截止频率.以A0为参考值,0.707A0对应于一3dB点,即相对于A0衰减3dB.若以信号的幅值平方表示信号功率,则所对应的点正好是半功率点。 (3)带宽B和品质因数Q值 上下两截止频率之问的频率范围称为滤波器带宽,或一3dB带宽,单位为Hz.带宽决定着滤波器分离信号中相邻频率成分的能力——频率分辨力. 在电工学中,通常用Q代表谐振回路的品质因数.在二阶振荡环节中,Q值相当于谐振点的幅值增益系数, Q="1"/2ξ(ξ——阻尼率).对于带通滤波器,通常把中心频率f0( |
578 浏览 0 评论
443 浏览 0 评论
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 06:48 , Processed in 0.578103 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
