近期在用AD7124-8这个片子测温时遇到如下问题,还望论坛里的大神帮忙看看: 设计参考了CN0383_cn,三线RTD测温 一开始我是用单电源3.3V供电的,可以正常使用测出温度; 由于需要接入其他传感器,需要我换成双电源±1.8V供电时,我更改了基准电阻、PGA增益,具体可看我关于AD7124部分的电路图,我测试时发现读取AD为一个恒定值(有点类似满量程了),手握PT100,AD读取值不变。 而当我飞线将双电源改为3.3V单电源后(其余电路及嵌入式程序不变),虽然显示温度还有些问题(可能和程序里的算法未修改有关),但至少是个会变的值,手握PT100,AD采集值会变大。 所以关于AD7124-8双电源±1.8V供电下的ADC使用,嵌入式里除了配置寄存器中的bipolar位及 数据输出编码,是不是还遗漏了什么配置?
调试中还发现:在双电源供电±1.8V的模式下,我把三线RTD原本接GND的那一端接到了-1.7V,然后发现AD采集的值开始变化了,手握PT100,ad采集的值开始变大。这我就纳闷了,按理说我采集的是差分信号,基准段抬高太低应该没多大影响,只要保证电流源输出的引脚,其顺从电压满足1.8-0.37V就行了吧
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:48 , Processed in 0.659012 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
