远程控制电源在移动通讯基站的应用 产品功能: 远程电源操作:伴随移动通讯运营商的基站设备“自启动”的要求贯彻,解决整个“自启动”过程开端的,也是不能完全靠软件完成的一步便是“电源操作”。显而易见,在远程设备无论是BTS还是RU出现软性故障时,要想完成“自启动”过程,最关键的一部是需要首先有一个远程对设备电源进行复位的装置,而由恒安智能电源完成的工作正式对应这种需求的远程电源操作。 COE通讯:COE威廉希尔官方网站
是恒安独有的一项专利威廉希尔官方网站
,名为:Console Over Ethernet 的缩写,它代表着任何需要本地Console也就是串口完成的配置工作都可以使用网络替换原有本地物理路径,并保应用层上的协议不被改动,这里根据应用,COE威廉希尔官方网站
被分为两类: 其一是:将所有设备基本配置功能都转移到RJ45形式的并且遵循802.1的COE接口上,实际中,COE接口完全可以复用设备的ETH口,因此往往不需要而外增加成本和线路,就可以使任何网络设备的前期配置工作在COE威廉希尔官方网站
的帮助下摆脱对串口的依赖。 其二是:对于已有串口且尚未实现COE接口迁移的设备,我们可以提供外接的协议转换方式,使得原有设备串口经过协议转换模块的扩充后,变成了标准COE接口,并能享受标准COE接口所拥有的一切功能和性能。 在实际应用中,简单的说,我们可以将BTS或RU设备的串口连接到智能电源系统的COE-S接口上,通过复用智能电源系统本身的COE接口,实现远程网络化操基站设备串口。 在基站维护应用中,人员上站是巨大成本所在,也是据他的时间投入原因。但是上站人员所操作的事情无外乎三类,“硬复位某些失去响应的设备”、“通过笔记本本地调试设备”和“硬件部署及更换”。通过恒安智能电源系统我们可以帮助维护人员在远程完成对那些失去响应的设备的重启操作,并可以直接在远端提供串口控制界面,用于操作基站内的非网络设备或网络尚有故障的设备。此两项应用也便是我们的产品意义所在。 另外,在一些运营商或者移动通讯设备制造商那里,我们的设备也会被叫做RPM (远程电源管理系统)或者NPDU(网络电源分配单元)或者其他更符合使用者初衷的名字。 如有需要请来电咨询北京傲视恒安科技有限公司。电话:010-51287500. |
2 个讨论
832浏览 0评论
201浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 00:44 , Processed in 1.485161 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
