`东芝电子元件及存储装置株式会社推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电器“TB67S128FTG”。 分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流调节功能——SMD,其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。 采用了另一项东芝原创性电流检测威廉希尔官方网站 ——先进电流检测系统(ACDS),有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。 主要特性 降低噪声和振动 利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品。 支持高扭矩驱动 大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。 高效电机驱动器且无需采用外部元件。 AGC威廉希尔官方网站 有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD有助于提高电流跟踪能力。 支持各种接口 可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。 内置错误检测功能 整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。 搭载TB67S128FTG的评估板MTO-EV033如下: 接口定义: |
你正在撰写讨论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:43 , Processed in 0.588409 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
