3个回答
首先中华文明以博爱闻名于世界,团结有爱、友善、乐于助人、爱好和平便成为我们给三维内存设定的大方向。在这个大方向上的指导下,三维内存就朝着对真善美这个既定认识进行不停止的演练,主要对人们的生产生活有以下几大方面的贡献: 在商业领域的应用,由于三维内存具有创新性功能,它可以在各种产品的设计,生产,制造的过程中给出进一步优化性的建议和演示。 在军工企业的运用,由于三维内存具有行为研判功能,它在处理各种诡异的无人机飞行和弹道轨迹,预测未来下一时刻可能发生的情况,为提前防御或反击的提供最优策略。在锁定人物时,既是蒙上了脸部,根据个人的运动特征(比如走路习惯,身体架势)照样能够锁定目标。 在生命科学中的应用,每个人都期望有一个健康美丽长寿的身体,治愈各种疾病。要知道人体有几千万种有机分子(例如氨基酸、蛋白质、核糖核酸、维生素等等)相互碰撞、相互反应。我们可以让三维内存不停地反复演练,解答出那些人体体质补充某些特定的氨基酸等,会优化身体机能,会平衡协调各个营养元素,会进化细胞内DNA的编译等,以及诸多疗效。这样的工作量是人脑无法想象。就针对当下全球其他国家肆虐蔓延的疫情而言,用三维内存来研发疫苗岂不是易如反掌。 在民间中的应用,每个人在生活中遇到各种各样的小问题时,当想要改进或优化生活环境中的物件、装饰品、以及生活用品时,都可以浏览器界面上打字或者语音的方式,发问智能引擎,让其给出一个奇妙有趣的建议、演示。 征服外太空是我们人类命运共同体的美好远景,开辟人类新的生活环境,拓展人类新的生存领域,收获意想不到的惊喜。但是人们的生存必须满足三要素阳光、雨露和空气是其它星球所不具备的,如果把人送入外星球去改造外星球的环境,成本等于天文数字,再说宇航员穿着笨拙的宇航服工作效率甚微。如果使用三维内存的机器人,它具有创新性思维,可以自动想办法利用工具改造环境并建造基地,甚至还能够自我升级。 在教学教育中的应用,如今的知识呈现出井喷式增长,死记硬背已经吃不消了。三维内存创新性地提供动态演示视频,可以随时与教师学生互动,改变视频教程场景内容,然后可观察到演示变化,在学知识的同时能提高学生的学习兴趣和动手能力。 三维内存是现有计算机体系一个附加组件,是描述一个混沌与秩序的电路。核心理论是智慧源于选择与传递,设计目的是跟踪、记录、改变、处理客观对象的关节点的运动信息。 人工智能之父就说过,利用目前计算机的架构来模拟人脑实现人工智能是一条不可取的道理。要让机器有创新能力,肯定不是编写什么,才会做什么事情。综上所述,如果三维内存架构的半导体集成电路实现人工智能的话,那么光脑也可以按照此方法来实现。 |
智能芯片的三维内存
三维内存(即:3DM)的构想是一个附加组件;专门用于仿真演示,模拟自然界万物变化、以及能够产生创造性思维的一种设备,也是对传统计算机架构的补充,目的为了构成智能计算机(简称:AIC)。 三维内存是由许多个的单个存储单元经过串联并联构成立方体的电路系统,内部每个存储单元都有上下左右前后六条连线,使每个存储单元可以相互传递电荷。(猜想复杂的内部结构应该是每个存储单元除了上下左右前后以外,还有上前、上中、上后、上左前、上中前、上右前等等,一共26条线路) 如果每个存储单元有8个bit(可256不同物质在一个场景中)生成表示参加仿真演示的物质类型的链表。这个表对应的参数和坐标在传统内存中,供cpu计算使用。 我们把自然变化的大体特征分三类:分开,合并、变质;另一个重要的特例是对原始线条(如直线、曲线、多边形、圆、椭圆以及对应的不规则图形等等)的研究。计算各种线条中曲率,然后根据曲率推算各种线条的相似度。 |
工作原理是:
当摄像机扑捉一段画面时,CPU计算出关注物体的轮廓的的顶点数,多条3DM控制线程同时多点处释放电荷就从3DM内部一端存储器传递到另一处。这样设计依据了大自然运动,既无规则的运动是大部分的,也少部分有规律。把每个顶点的运动做成在3DM中的沿时间轴波形图。再由初电荷跑到3D内存末端,而后从末端再绕道初端(非初始位置)周而复始地构成了动态坐标系。 电荷的运动方向是单一的、有感光约束的优化问题,其现象解为,或是说感光/认识为对流输送。鉴于神经网络是单向传递,在每个存储单元之间的连线是断开的,只有接受触发信号,线路才是闭合的。闭合电路触发是受摄像机当下扑捉的画面决定的。(是选项下一个较近的节点,还是较远一点的,或是同一平面上的,还是不同平面,还有延续之前节点的角度,还是选择较大差异率的相邻节点,等等。 |
934 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
520浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:43 , Processed in 1.404174 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
