基本原理
化学传感器的基本原理必然是通过化学反应来检测相关量,由化学反应中的正负离子移动形成电信号,才实现信号形式的转变。类似的过程可参考于燃料电池,即化学能到电能的转换,实际上电化学传感器就是一个微型的化学电池。最初的结构为双电极传感器。 这种简易传感器的缺点是随着反应的进行,两个电极的电位会不断增大,有可能超出正常工作检测范围,因此限制了传感器的检测范围和精度,目前多采用的是三电极传感器,即增加了一个恒电位电路设计。 |
三电极传感器
三电极传感器的第三极为参考极,用来稳定另外两个电极的电位。 等效原理图 如图,通过运放的负反馈作用,可以实现RE和CE的恒电位,这里运放的失调电流和失调电压要小,温漂也要尽可能小。 负反馈调节设计 如图中的JFET管是用来在断电时短路RE和WE端,这样释放电荷后可以减少下次平衡的时间。 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1664 浏览 0 评论
1155 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1208 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1365 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
834浏览 1评论
1860浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1502浏览 1评论
1460浏览 1评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 12:24 , Processed in 0.414764 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
