扫一扫,分享给好友
. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 如果没有安装Nu-Link驱动程序,则在使用Keil时将出现以下错误屏幕。
2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 3. 安装完成后,会出现以下窗口。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 1. 首先,请从Nuvoton官方网站下载Nu-Link驱动程序: 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 https://www.nuvoton.com/hq/support/tool-and-software/software/development-tool/?__locale=en2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 至于默认路径,请使用Keil5开发环境并选择Keil_v5; 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 如果使用Keil4开发环境,请选择Keil如下所示。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 3. 安装完成后,会出现以下窗口。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 3. 安装完成后,会出现以下窗口。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 在下图所示的红色框中选择Nu-LinkUSB驱动程序来安装允许计算机通过VCOM接收UART的驱动程序。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 3. 安装完成后,会出现以下窗口。 3. 安装完成后,会出现以下窗口。 Select the Nu-Link USB Driver in the red box shown below to install the driver that allows the computer to receive the UART through VCOM.3. 安装完成后,会出现以下窗口。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 2. 安装驱动程序后,请选择正确Keil版本的安装路径。 |
868 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1208浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 07:13 , Processed in 0.801286 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
