5个回答
高压氧,是近年兴起的一种在高于一个大气压环境中吸入纯氧来治疗某种疾病的一种手段。对于缺氧、缺血性疾病,或因缺氧、缺血引起的一系列疾病,高压氧治疗都可取得良好的疗效;对于一些感染性和自身免疫性疾病,通过高压氧治疗也能取得较好的效果。常人经过高压氧环境治疗,可以有效地增强脑细胞活力、提高记忆力及反应力、改善睡眠质量,并达到美容健身等辅助效果。
力控的多舱高压氧治疗监控及视频监视系统,可良好地实现进舱、加压、稳压、吸氧、减压、出舱的压力和氧浓度的全程自动控制,支持舱体环境空气压力和吸氧压力的常规方案及自定义方案,在安全限度内严格控制压力变化速率,实现压力曲线的平滑过渡,支持多路语音切换、多路视频切换监视等功能,具有过压、变送器失效、断路、温度过高过低及失控报警能力,双机热备支持为有更高可靠性需求用户提供更佳的监控环境。采用此种平台,可以有效地改善治疗条件,更好地提高治疗效果,并且极大地降低了患者的治疗风险。 |
功能特点及威廉希尔官方网站
要求
1、特点: * 常规治疗方案及用户自定义方案控制; * 环境氧浓度,吸氧压力等的全程控制; * 治疗过程氧浓度控制; * 多舱不同控制方案的同时操舱; * 自动通风、回风; * 多路语音提示切换;多路视频监视切换; * 双机热备冗余支持; * 压力、温度、氧浓度超限报警; * 检测器断线、失效报警; * 系统失控报警; * 环境温度≥45℃自动紧急泄压确认; * 吸排氧量统计; * 病例记录统计; * 全程控制曲线记忆存储。 2、语音提示: (1)、进舱前; (2)、加压阶段; (3)、稳压阶段; (4)、第一次吸氧; (5)、第一次吸氧结束; (6)、第二次吸氧; (7)、第二次吸氧结束; (8)、减压阶段; (9)、治疗结束。 3、威廉希尔官方网站 要求: 舱内环境氧浓度:《24% 环境压力范围:≤0.6Mpa 供氧压力:0.45~0.65Mpa 环境压力变化速率:≤0.01Mpa/分 供氧压力变化速率:≤0.05Mpa/分 紧急泄压时间:《2.5分 |
系统组态:
语音驱动方面,因系统支持多舱的同时自动控制过程,PC机的一路声音输出需要有选择地输送到某一个舱体,可以通过PCI1760来实现多舱语音提示切换。 力控策略生成器为实现类如压力曲线的控制提供了简易构建方法。在控制策略中放置PID控制功能块,在PID前端用一个斜坡功能块的输出作为PID控制的设定值,构成压力曲线的控制过程。斜坡控制最多支持25个时间段,最长控制时间为49天。斜坡功能块主要用于升降温度或压力等的曲线控制,也可以用于单元的自动启动和简单控制,可设定时间单位、时间范围、各个斜坡段数值、回路方式等参数,可完全满足氧舱压力控制需求。 策略生成器PID功能块,根据设定值SV和过程测量值的偏差完成PID算法。PID控制回路有三种方式:MAN,AUT和CAS。在不同状态时,具有自动跟踪、无扰动切换等功能。 PID功能块属性中有测量值、设定值、控制方式、紧急联锁状态,和P、I、D、安全联锁值、正/逆动作、偏差死区等多个参数,可以实现复杂PID整定处理。 当出现某一特殊状态如连锁动作时,如果紧急联锁状态被置为ON, PID控制回路将自动从AUT切换到MAN状态,同时将输出值设定为预先给定的安全联锁值。 策略生成器中的通用线性化功能块,可以对输入进行分段线性化处理,修正由于检测元件非线性化造成的误差,为监控平台提供准确的现场测量数据。 主副舱和过渡舱都可实现常规方案及自定义方案控制,并提供交互的控制能力;其中过渡舱是为医务人员在患者稳压吸氧期间入舱治疗、或患者出现不适需要紧急出舱而设立,因此监控系统提供了过渡舱的无人状态快速升降压,有人状态自定义升降压方案选择等特殊处理。 力控提供了易于使用的报表功能,方便数据的统计分析及存档。 力控的实时趋势图可以实现控制点及监测数据实时曲线显示;支持压缩数据存储的历史趋势图及历史报表功能,方便实现历史数据存储及患者操舱治疗数据回顾,为日后解决疑难问题提供了必要的数据参考。 力控有强大的DDE、OLE、ODBC++支持能力,并提供了一个标准ActiveX控件接口——DBCOM。DBCOM不但支持本地数据库,还支持分布式的网络数据库。使用户可以在常用开发环境(如VC++、VB、VFP、 Delphi、FrontPage、C++ Builder等)下调用DBCOM来访问DB中的数据,为实现进一步的数据统计处理提供了便利。 力控的高压氧舱解决方案,为有更高可靠性要求的用户提供了双机热备方式。从机时刻监测主机运行情况,一旦发现主机故障或停止响应,立即接管整个系统,并发出必要的报警指示,以确保高压氧舱环境的可靠性。 |
23858个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12666 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17842 浏览 6 评论
1104浏览 1评论
1124浏览 1评论
552浏览 1评论
1097浏览 1评论
5873浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 00:02 , Processed in 0.829133 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
