透传的概念
所谓透传,可以理解为“透过传输”或者“透明传输”。想像对着一块透明玻璃打激光灯,激光会穿过透明玻璃而不发生什么变化,这个过程就可以理解为透传的一种。更精确的一个例子是互联网,我们用户(或者程序)输入的数据后,这个数据并不是直接到达我们要发往的地方,而要经过分包路由等步骤之后,到达彼方之后再重新解包变为原本我们发送的数据,数据在这个过程中确实***作过,但是如果将传输的过程也想象成一块“玻璃”,数据想象成“激光“,事实上对于我们的数据,穿过这层玻璃并没有发生改变。 这就是透传,穿过处理块之后数据并没有发生改变,也就是对于毫不了解的用户的观察来说,这层处理是“透明的”(并非是指处理过程可见,相反,是指用户看不见处理,而且对用户来说这并没有什么影响,即数据不变)。 |
透传概念具体到此次实践
为什么要讲透传?因为既然题目标签是arduino,必然要将8266和arduino结合起来啊。 截止到上一篇为止,我们都只是对8266进行编程,8266本身有一定的处理能力,但是复杂的处理当然还是要交给arduino。我们用8266这个模块并不是让其运算,而是能够通过网络传输arduino的数据,因此,我们应该讲8266模块做成“透明的”。即:arduino向其传输数据,可以相当于直接向彼方的接收端传输数据。 所以如何将8266模块与arduino相连呢?用串口通信就行了。 将8266的tx,rx针脚分别与arduino的rx,tx(即0,1针脚)相连。 编写程序时,只需要输入以下代码即可开启串口(8266和arduino都是如此) Serial.start(115200);1 如果arduino还有其他模块需要连接rx,tx针脚,一定不要把它们并联起来了事,正确的解决方法是使用软串口。会在以后的博客中讲解。 以下是透传的代码原理 while (client.available())//读取到的数据转发到到串口 { uint8_t c = client.read(); Serial.write(c); } if (Serial.available())//串口读取到的转发到服务器,因为串口是一位一位的发送所以在这里缓存完再发送 { size_t counti = Serial.available(); uint8_t ***uf[counti]; Serial.readBytes(***uf, counti); client.write(***uf, counti); }123456789101112131415 代码解释: while的判断条件中的client.available()判断服务器是否发来了信息(事实上,是返回位于等待队列的数据位数)当有数据时,下面两句代码用于读取数据,并将其写入arduino。 而if的判断条件也差不多,判断arduino有多少数据发送过来,但这时我们是先将串口的数据缓存之后再发送的。 下面附上8266的完整透传代码 #include 《ESP8266WiFi.h》 //wifi密码及ssid const char *ssid = “test”; const char *password = “56789123”; //目标服务器ip即端口号 const char *host = “192.168.43.218”; const int tcpPort = 8266; WiFiClient client;//tcpclient实例 void setup() { //启动串口通信 Serial.begin(115200); delay(10); //连接到WiFi WiFi.begin(ssid, password); //处理未连接异常 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(100); } } void loop() { //处理未连接到服务器异常 while(!client.connected()) { if(!client.connect(host, tcpPort)) { delay(500); } } //透传数据 while (client.available())//读取到的数据转发到到串口 { uint8_t c = client.read(); Serial.write(c); } if (Serial.available())//串口读取到的转发到wifi,因为串口是一位一位的发送所以在这里缓存完再发送 { size_t counti = Serial.available(); uint8_t ***uf[counti]; Serial.readBytes(***uf, counti); client.write(***uf, counti); } } |
22029个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2031浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 12:22 , Processed in 1.045276 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
