RFM60 是一款高集成带8051MCU 的RF 发射模块,可工作在315/433/868/915Mhz 等ISM频段,FSK,OOK 两种调制方式,单电池供电,待机电流小于10nA,128 位AES 加密
特点 单钮扣电池供电 工作电压:1.8 to 3.6 V 待机电流 < 10 nA 无需外接晶振 工作温度范围: –40 to +85 °C 可满足AEC-Q100标准 符合RoHS标准 RF发射 工作频段:315/434/868/915 MHz 输出功率+10 dBm, 可调 最高速率 100 kbps FSK/OOK 调制 Manchester, NRZ, 4/5 编码 模拟电路 LDO稳压器,上电复位电路 集成温度传感器 电池电压检测 高速 8051 μC 内核 流水指令结构 70%指令为单时钟/双时钟指令 高达24 MIPs @ 24 MHz clock 存储器 4 KB RAM / 8KB NVM 128 bit EEPROM 512 byte of internal data RAM 12 KB ROM embedded functions 8 byte low leakage RAM 时钟源 高速VCO 可编程低功耗系统时钟 超低功耗休眠定时器 振荡输入(可选) 数字电路 128 bit AES 加速器 8 带唤醒功能GPIO 1 LED 驱动口 数据串行器 高速频率计数器 实时时钟, Timers 2, 3 在线调试- C2 |
好好学习天天向上
5497个成员聚集在这个小组
加入小组2376 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5222 浏览 2 评论
8447 浏览 1 评论
3422 浏览 1 评论
7383 浏览 0 评论
2281浏览 3评论
1622浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6145浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1272浏览 0评论
1375浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 03:09 , Processed in 0.893990 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
