CTRL - //缩小
CTRL shift + //放大 cd - //返回上一次操作的目录 CTRL d //等于敲exit exit //命令行输入exit,连接外部服务器,第一次输入退出server,第二次敲退出terminal Home按键 //回到命令行首,等于CTRL a(方便修改命令) End按键 //回到命令行尾,等于CTRL e Esc f //往前跳一个单词,f—forword Esc b //往后跳一个单词,b—backward whoami //查看我的账号名(我几乎不用) who //查看哪些用户登录 w //查看当前在线的用户 clear //清屏 ls -al //查看当前目录下面所以的文件,ls—list,a—all,l—long(还有很多附加项,可以 ls –help自己查看) mkdir //创建目录,eg:mkdir test(就创建了一个名字叫做test的文件夹,mkdir—make director) chmod //修改目录的权限,eg:chmod 777 test(就把test的所有权限都打开) cp -rf //复制,啥都能复制,强的一塌糊涂。eg: cp -rf test new_test(这就把刚才的test复制到new_test里面了,包括文件夹里 面的东西。 r—递归,f—强制复制) rm -rf //删除。eg:rm -rf test(就删除了刚才的test目录)find //查找。比如要查找test这个文件夹,find -name ‘test’ (如果记不得文件夹的全名,可以这样 ’*es*‘,*是通配符) grep //查找。初学者肯能懵逼了,为什么还有一个查找。find是按照文件名字查找,grep是找文件里面的关键字。eg: grep -r hello | //这个符号叫做管道符,作用是一个执行多个命令,有点像是在写脚本 wc //这不是茅房!用来统计文件有多少行字,多少个字。eg:wc -l test.sv(统计test.sv这个文件有多少行字,其他统计直接百度搜:Linux wc,有很多大佬都写过这个的用法) top //查看实时进程,比较常用。q退出。 kill //进程都查看出来了,难道就没有想法kill几个?eg:kill PID(PID就是你刚才敲完top看到的) jobs //也是查看进程的 kill //也是干掉进程的。这个根据jobs看到举例子:kill %num ps //这不是ps的ps。嘿嘿,这个也是查看进程的。eg: ps -u(查看自己当前的进程) which //查看路径。eg:which Verdi(就会弹出你的Verdi的安装路径) history //查看你历史的命令 CTRL z //挂起。比如你在跑的程序给它暂停。fg 恢复。 CTRL c //干掉。比如你在跑的程序给它停掉。不可恢复。 |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 22:07 , Processed in 1.053425 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
