定时器其实就是一个递减计数器,当计数器递减到0的时候就会触发一个动作,这个动作就是回调函数,当定时器计时完成时就会自动的调用这个回调函数。因此我们可以使用这个回调函数来完成一些功能设计。比如,定时10秒后打开某个外设等等,在回调函数中应避免任何可以阻塞或者删除定时任务的函数。
如果要使用该软件定时器的话需要将宏OS_CFG_TMR_DEL_EN定义为1。 软件定时器的分辨率由我们定义的系统节拍频率OS_CFG_TICK_RATE_HZ决定,例如定义为200,系统时钟周期就是5ms,定时器的最小分辨率肯定就是5ms。但是定时器的实际分辨率 是通过宏OS_CFG_TMR_TASK_RATE_HZ定义的,这个宏的值绝对不能大于OS_CFG_TICK_RATE_HZ。比如我们定义OS_CFG_TMR_TASK_RATE_HZ为100,则定时器的时间分辨率为10ms。有关UCOSIII定时器的函数都在os_tmr.c文件中。 |
软件定时器的工作模式
定时器有两种工作模式:OS_OPT_TMR_ONE_SHOT单次定时器模式和OS_OPT_TMR_PERIODIC周期定时器模式。 2.1 单次定时器模式(OS_OPT_TMR_ONE_SHOT) 使用OSTmrCreate()函数创建定时器时把参数opt设置为OS_OPT_TMR_ONE_SHOT,就是创建的单次定时器。创建一个单次定时器以后,我们一旦调用OSTmrStart()函数定时器就会从创建时定义的dly开始倒计数,直到减为0调用回调函数并停止。单次定时器的定时器只执行一次。 由图可知:单次定时器在调用OSTmrStart()函数后开始倒计数,将dly减为0后调用回调函数的过程,到这里定时器就停止运行,不再做任何事情了,我们可以调用OSTmrDel()函数来删除这个运行完成的定时器。其实我们也可以重新调用OSTmrStart()函数来开启一个已经运行完成的定时器,通过调用OSTmrStart()函数来重新触发单次定时器,如下图所示; 2.2 周期定时器模式 2.2.1 无初始化延时 使用OSTmrCreate()函数创建定时器时把参数opt设置为OS_OPT_TMR_PERIODIC,就是创建的周期定时器。当定时器倒计数完成后,定时器就会调用回调函数,并且重置计数器开始下一轮的定时,就这样一直循环下去。如果使用OSTmrCreate()函数创建定时器的时候,参数dly为0的话,那么定时器在每个周期开始时计数器的初值就为period。 2.2.2 有初始化延时 在创建定时器的时候也可以创建带有初始化延时的,初始化延时就是OSTmrCreate()函数中的参数dly就是初始化延迟,定时器的第一个周期就是dly。当第一个周期完成后就是用参数period作为周期值,调用OSTmrStart()函数开启有初始化延时的定时器 |
23461个成员聚集在这个小组
加入小组1020 浏览 1 评论
1174 浏览 1 评论
12574 浏览 0 评论
5976 浏览 3 评论
17768 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1073浏览 1评论
459浏览 1评论
1020浏览 1评论
5654浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 17:38 , Processed in 0.766468 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
