扫一扫,分享给好友
HMAC算法简介:
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code)的缩写。HMAC中的H代指Hash散列算法,HMAC可以使用多种单项散列式,例如使用SHA-1,则构成HMAC-1,选用SHA-256散列算法,则构成HMAC-256。 |
计算步骤:
详见下图。 1.png 补充说明: (1) 如果密钥比单向散列函数分组长度要短,就需要在末尾填充0,直到其长度达到单向散列函数的分组长度为止。 如果密钥比分组长度要长,则要用单向散列函数求出密钥的散列值,然后将这个散列值用作HMAC的密钥。 (2) ipad为00110110的循环,直到达到单项散列函数的分组长度。 opad为01011100的循环,直到达到单项散列函数的分组长度。 有一些用户会将HMAC算法应用到嵌入式版权保护中,即MCU和加密芯片基于HMAC算法完成鉴权认证,也有用户会应用到远程登录认证中,将密钥存储在终端设备的加密芯片中,启动联网后,基于加密芯片完成与后台服务器的身份认证。凌科公司可根据客户需求不同,灵活设置加密芯片中的算法,除了HMAC还可支持3DES、AES、RSA、ECC、国密SM2等各种加解密、签名验签算法,通过安全芯片自身软硬件防护机制,对HMAC或其他算法使用的密钥实行安全保护,保证密钥存储和运行中的安全。同时通过硬件协处理器助力算法加速,提升运算性能。 |
854 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2558 浏览 5 评论
2890 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1168浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 15:53 , Processed in 1.084435 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
