根据不同的Nu Micro®系列,V一些支持USB功能的NuMicro®系列提供了内部LDO,它可以将VBUS的5V输入电压转换为3.3V输出电压,并向USB收发器提供3.3V。 当使用USB功能时,LDO输出引脚V引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近V引脚。 引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近V根据不同的Nu Micro®系列,V
根据不同的Nu Micro®系列,V的外部电容器的价值可能不同。 请参阅下表:引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近VNu Micro®家庭系列 根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V最低数值 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,V外部电容器 根据不同的Nu Micro®系列,VNUC120系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V10u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VM452/453系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V没有USB的LDO。 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,V考虑到芯片的工作稳定性,不建议使用LDO输出驱动其他外部芯片。 根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V 根据不同的Nu Micro®系列,VIn consideration of chip operational stability, it is not recommended that LDO output be used to drive other external chips. 根据不同的Nu Micro®系列,V |
965 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2616 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2838 浏览 6 评论
1428浏览 3评论
267浏览 2评论
539浏览 2评论
454浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-11 10:32 , Processed in 1.653716 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
