扫一扫,分享给好友
由于UID的长度为96位,因此在使用UID进行代码保护时,有必要一起使用96位。 如果只使用少数位,由于测试时间或测试机器,参数可能是相同的,从而发生重复。 因此,在使用UID时必须一起使用96位。*UID是芯片的唯一识别代码,其中包含测试机器、测试时间、部件编号等信息。 它是芯片的序列号,永远不会重复。 Nuvoton提供的所有芯片都携带UID(唯一ID)信息。
由于UID的长度为96位,因此在使用UID进行代码保护时,有必要一起使用96位。 如果只使用少数位,由于测试时间或测试机器,参数可能是相同的,从而发生重复。 因此,在使用UID时必须一起使用96位。*UID是芯片的唯一识别代码,其中包含测试机器、测试时间、部件编号等信息。 它是芯片的序列号,永远不会重复。 由于UID的长度为96位,因此在使用UID进行代码保护时,有必要一起使用96位。 如果只使用少数位,由于测试时间或测试机器,参数可能是相同的,从而发生重复。 因此,在使用UID时必须一起使用96位。 由于UID的长度为96位,因此在使用UID进行代码保护时,有必要一起使用96位。 如果只使用少数位,由于测试时间或测试机器,参数可能是相同的,从而发生重复。 因此,在使用UID时必须一起使用96位。*UID是芯片的唯一识别代码,其中包含测试机器、测试时间、部件编号等信息。 它是芯片的序列号,永远不会重复。 Since the UID has a length of 96 bits, it is necessary to use 96 bits together when using UID for code protection. If only a few of the bits are used, the parameters may be the same due to test time or test machine, and thus duplicates occur. Therefore, 96 bits must be used together when using UID. 由于UID的长度为96位,因此在使用UID进行代码保护时,有必要一起使用96位。 如果只使用少数位,由于测试时间或测试机器,参数可能是相同的,从而发生重复。 因此,在使用UID时必须一起使用96位。*UID是芯片的唯一识别代码,其中包含测试机器、测试时间、部件编号等信息。 它是芯片的序列号,永远不会重复。 |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1301浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
498浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 23:16 , Processed in 0.826190 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
