我们可以用5G来描述新一代移动数据标准,也可以用来描述一种Wi-Fi频率类型或者频谱。根据环境的不同,其定义和属性也完全不同。大多人并不明白这一点,因为当我们提到5G时,往往错误假定它在移动与Wi-Fi网络上是同一样东西。
有人说5G会替代WiFi,也有人说不可能,真相到底如何?5G和WiFi的关系,这里有几个要点需要好好了解。看完之后,你或许有不同的理解。 |
6个回答
[color=#333333 !important]第一个要点:移动5G与5G Wi-Fi
[color=#333333 !important]1、作为移动网络标准的5G [color=#333333 !important]5G是下一代移动网络威廉希尔官方网站 ,是4G LTE的接班人。它是下一代移动数据标准,从字面上讲,传输速度最高可达20Gbps。5G移动网络最低速度100Mbps,在现实生活中最高可达10Gbps。与4G LTE相比,延迟会更低。 [color=#333333 !important]5G移动网络的未来很有趣,但它与5G Wi-Fi没有任何关系。 [color=#333333 !important]2、作为Wi-Fi频谱的5G [color=#333333 !important]现在共有2种Wi-Fi频率存在,5G Wi-Fi是其中一种。官方管它叫5G Wi-Fi,它是较新的Wi-Fi无线电频段,取一个绰号叫作5G Wi-Fi是因为这样发音更容易一些。 [color=#333333 !important]大约10年前,5G Wi-Fi已经伴随其它无线标准流行,比如802.11n。与老一代2.4GHz频段相比,速度更快,2.4GHz最高只有600Mbps,5G Wi-Fi最高可达1Gbps,而且支持现代Wi-Fi标准,比如Wi-Fi 6和Wi-Fi 802.11ac。 [color=#333333 !important]5GHz频段不太容易受到干扰,即使设备很多也不太容易拥堵,因为它的通道不是重叠的。 [color=#333333 !important]虽然有着诸多优势,不过5GHz路由器也有自己的缺陷。首先,它的成本更高。其次,它的覆盖范围更小,如果碰到墙壁之类的障碍物,穿透力会差一些。如果空间或者大楼有许多墙壁,障碍于位于用户与天线之意,5GHz频段的表现会差点。 |
第二个要点:5G暂时不会取代Wi-Fi
未来的5G速度会很快。全球许多运营商正在测试网络,2019年就会有许多5G手机出现。 就像众多的新威廉希尔官方网站 一样,5G也有很多不确定性。虽然有许多人已经知道5G潜力巨大,但是大家还有疑问。最主要的问题是:5G会取代Wi-Fi吗? 5G的下载速度超过1Gbps,这样的速度真是惊人,是吗?我们能否用5G取代有线网络和Wi-Fi?对于某些人来说,答案是“Yes”,对于其它大多人,尤其是企业、家庭,答案是“No”。 为什么?原因有如下几个: 1、5G设备还没有流行 目前全球大多运营商都还在努力,为客户提供稳定可靠的4G LTE服务,上一代网络还不稳定。说这些运营商在不久的将来将会搭建、运营5G网络,真的有些高估它们了。现在5G还是一种比较年轻的标准。几年之内,一旦市场成熟,5G设备和物联网设备流行,也许市场能够变得足够大,让5G取代Wi-Fi。 2、5G是由运营商拥有并运营的 5G威廉希尔官方网站 的所有者、运营者是运营商。你不可能搭建、购买自己的5G基站。你通过5G连接到网络,不是通过办公室或者家里的局域网连接的。 3、Wi-Fi的一些特殊功能与蜂窝网络不兼容 5G不能接入私有服务器、NAS、应用或者其它LAN设备,除非这些设备通过网络以云方式连接。家用网络有这样的设备,对于这些家用网络来说,Wi-Fi仍然是最好的选择。 Wi-Fi的确有自己的缺陷,但它太流行太成功了,在企业中更是流行,短期不可能消失。 一些机构搭建企业无线局域网,这样更安全,5G联网设备在安全与管理方面更麻烦一些。 总之,许多专家都认为在很长的时间内Wi-Fi与5G将会共存。 |
第三个要点:Wi-Fi 6快要来了
新版Wi-Fi快要来了。与目前的Wi-Fi相比,Wi-Fi 6更快,不过标准制定机构也说,即使5G到来之后,我们还是需要速度很快的Wi-Fi。 就像5G一样,Wi-Fi 6也在两个方面做了改进:一是传输速度更快,二是带宽更宽。 按照Wi-Fi联盟的说法,全球超过一半的数据是用Wi-Fi传输的,在德国,大约87%的手机流量是通过Wi-Fi传输的。 当Wi-Fi 6 (或者叫802.11ax)到来,设备和路由器都会升级,它向后兼容,也就是说旧手机也能连接到Wi-Fi 6路由器,你的Wi-Fi 6手机仍然可以连接旧路由器,只是速度会更快,还有其它好处。 从这点来说,Wi-Fi 6和5G是一样的:新设备的速度更快,旧设备也能像过去一样运行。购买兼容5G或者Wi-Fi 6的手机,还是可以继续使用4G或者Wi-Fi 5网络的。 在部署方面,Wi-Fi有一些优势,正如Wi-Fi联盟在文件中所说的:个人、企业、场馆可以自行升级Wi-Fi,成本并不高,不要等着后端基础设施改变再动手,它的速度足够快。在家里,在运营商提供5G之前,你可以提前先升级到Wi-Fi 6。 不同之处在于,5G网络覆盖任何地方,只要有信号塔就行了。虽然现在公用Wi-Fi已经越来越多,但覆盖率还是远远比不上蜂窝网络。 |
第四个要点:Wi-Fi HaLow
未来,互联世界可能会因为5G改变,因为会有更多设备从更多地方联网,停留更长时间,比如客厅安全摄像头,比如自动驾驶汽车。 有了Wi-Fi 6和Wi-Fi HaLow(802.11ah)威廉希尔官方网站 ,它也能做到。Wi-Fi HaLow的运行频率低于1GHz(路由器主要是2.4GHz和5GHz),它牺牲速度,扩大覆盖范围,降低能耗,这种威廉希尔官方网站 特别适合智能家庭设备,这些设备偶尔联网,没有必要一直传输流内容。 因为新标准耗电不高,可以用于穿戴设备、远程传感器。Wi-Fi联盟希望Wi-Fi HaLow在某些场合能成为5G替代者,报告称:“Wi-Fi HaLow可以应用于多种低能耗场景,比如智能家庭、联网汽车、数字医疗、工业、零售、农业、智能城市。” |
第五个要点:AR/VR和4K用什么
5G的速度可以达到10Gbps,Wi-Fi也能达到,它通过所谓的WiGig来实现。升级WiGig之后(60Ghz或802.11ay威廉希尔官方网站 ),速度也有这么快。 不过与标准Wi-Fi 6相比,WiGig的覆盖范围小很多。你必须将有线网络连到家里,然后才能使用WiGig。不过它可以用超快速度传输流4K视频,支持AR与VR。 如果你准备搭建家庭影院,WiGig值得投资,一些活动场所也可以用。 |
第六个要点:挑战5G的是Wi-Fi 6
在未来很多年里,我们会同时使用Wi-Fi 6和5G。就像现在一样,以后在室外还是会使用蜂窝网络,在室内用Wi-Fi。 现在大家对Wi-Fi 6和5G的呼声都很高,标准已经有了,但是制造商与运营商还要升级硬件,与之前的威廉希尔官方网站 相比,升级工作相对容易一些,但具体如何部署还没有答案。 要让5G兼容Wi-Fi,也要让Wi-Fi兼容5G。各方已经做了努力,让现有Wi-Fi与3G/4G融合,只是有些慢,下一代威廉希尔官方网站 推出时,融合工作也不会是行业关注的重点。 Wi-Fi 6相对5G有一个优势,它可以使用未授权频谱,也就是说这些无线电频率还没有分派,没有划定用途,或者说还需要获得监管批准才能使用。 5G运营商如果想拿到频谱,需要申请、付费、注册,所以Wi-Fi才那么流行,人人都可以搭建自己的Wi-Fi网络,干什么都行,也可以使用各种威廉希尔官方网站 搭建。 |
22011个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5764 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1989浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:27 , Processed in 1.316798 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
