如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 当源地址或目的地址被设置为数组起始地址时,用户必须检查数组起始地址是否为单词对齐。
在下面的示例中,缓冲区的起始地址是0x2000_0039的。 由于内存的排序是由编译器决定的,所以可能会出现非字对齐的情况。 未签字符test2; 未签字符test1; 未签字符缓冲区[100]; 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 当PDMA源地址或目标地址被设置为缓冲区(0x2000_003C)时,有单词被对齐。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将从0X03开始。 *数组缓冲区的起始地址将以4个字节排列和对齐。 如果内存没有字对齐,则可以使用对齐(4),以便数组可以与内存中的字节对齐。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 未指定的字符缓冲区[100]__属性__(对齐(4)); 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 When the PDMA source or destination address is set as buffer (0x2000_003C), there are words being aligned. If using the PDMA with UART to send data, the data to be sent will start from 0X03.如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 *当PDMA源地址或目标地址设置为缓冲区(0x2000_0039)时,PDMA硬件将设置为Word访问(0x2000_0038)。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 *当PDMA源地址或目标地址设置为缓冲区(0x2000_0039)时,PDMA硬件将设置为Word访问(0x2000_0038)。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 *当PDMA源地址或目标地址设置为缓冲区(0x2000_0039)时,PDMA硬件将设置为Word访问(0x2000_0038)。 如果使用带有UART的PDMA发送数据,则要发送的数据将是0x01,0x03.,而不是从0X03开始。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1083浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:31 , Processed in 1.493155 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
