在此示例中,S7-1200 CPU 通过 CM 1241 RS232 模块与装有终端仿真器的 PC 通信。 此示例中的点对点组态和 STEP 7 程序说明了CPU如何从 PC 接收消息和将该消息回送到 PC。
必须将 CM 1241 RS232 模块的通信接口连接到 PC 的 RS232 接口(通常为 COM1)。 由于这两个端口都是数据终端设备 (DTE),所以在连接这两个端口时必须交换接收和发送引脚(引脚 2 和 3),可通过以下任何一种方法实现交换:
组态通信模块
可通过 STEP 7 中的设备组态或通过用户程序指令来组态 CM 1241。 此示例使用设备组态方法。
说明
“操作模式”和“接收线路初始状态”的组态设置,只适用于 CM 1241 (RS422/RS485) 模块。 其它 CM 1241 模块没有这些端口组态设置。 传送消息组态: 接受传送消息组态的默认值。 在消息开始时将不发送中断信号。 接收消息开始组态:将CM 1241 组态为在通信线路处于非激活状态至少 50个位时间(在 9600 波特时约为 5 毫秒 = 50 * 1/9600)时开始接收消息: 接收消息结束组态: 将 CM 1241 组态为在多接收到 100 个字节或换行字符(十进制数 10 或十六进制数 a)时结束消息。 结束序列多允许序列中具有五个结束字符。 该序列中的第五个字符是换行字符。 前面四个结束序列字符均是“不相关”字符或不选择的字符。 CM 1241 不评估“不相关”字符,但会在零或更多“不相关”字符后面寻找指示消息结束的换行字符 |
RS422 和 RS485 工作模式
组态 RS422 对于 RS422 模式,有三种工作模式,具体取决于网络组态。 根据网络中的设备选择其中一种工作模式。 接收线路初始状态的不同选择参考了如下所示的详细情况。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 2 种情况)。 – 选择反向偏置以使用内部偏置和终端,并为两台设备启用电缆断线检测(第 1 种情况)。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 2 种情况)。 – 在此模式下,不能进行电缆断线检测。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 2 种情况)。 – 选择反向偏置以使用内部偏置和终端,并为从站启用电缆断线检测(第 1种情况)。 第 1 种情况: RS422,带电缆断线检测
第 2 种情况: RS422,不带电缆断线检测,正向偏置 第 3 种情况: RS422: 不带电缆断线检测,无偏置
组态 RS485 对于 RS485 模式,只有一种工作模式。 接收线路初始状态的不同选择参考了如下所示的详细情况。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 4 种情况)。 第 4 种情况: RS485: 正向偏置
第 5 种情况: RS485: 无偏置(外部偏置)
编写 STEP 7 程序
此示例程序使用全局数据块作为通信缓冲区,使用 RCV_PTP 指令从终端仿真器接收数据,使用 SEND_PTP 指令向终端仿真器回送缓冲数据。 要对该示例编程,需要添加数据块组态和主程序块 OB1,如下所述。 全局数据块“Comm_Buffer”: 创建一个全局数据块 (DB) 并将其命名为“Comm_Buffer”。 在该数据块中创建一个名为“buffer”,数据类型为“字节数组 [0 .. 99]”的值。 程序段 1: 只要 SEND_PTP 未激活,就启用 RCV_PTP 指令。 在程序段 4 中,MW20.0 中的 Tag_8 在发送操作完成时进行指示,因此是在通信模块相应地准备好接收消息时进行指示。 程序段 2: 使用由 RCV_PTP 指令设置的 NDR 值(M0.0 中的 Tag_1)来复制接收到的字节数,并使一个标记(M20.0 中的 Tag_8)置位以触发 SEND_PTP 指令。 程序段 3: M20.0 标记置位时启用 SEND_PTP 指令。 同时还使用此标记将 REQ 输入设置为 TRUE 一个扫描周期时间。 REQ 输入会通知 SEND_PTP 指令要传送新请求。 REQ 输入必须仅在 SEND_PTP 的一个执行周期内设置为 TRUE。 每个扫描周期都会执行 SEND_PTP 指令,直到传送操作完成。 CM 1241 传送完消息的后一个字节时,传送操作完成。传送操作完成后,DONE 输出(M10.0 中的 Tag_5)将被置位为 TRUE 并持续 SEND_PTP 的一个执行周期。 程序段 4: 监视 SEND_PTP 的 DONE 输出并在传送操作完成时复位传送标记(M20.0 中的 Tag_8)。 传送标记复位后,程序段 1 中的 RCV_PTP 指令可以接收下一条消息。 |
组态终端仿真器
必须设置终端仿真器以支持此示例程序。 几乎可以在 PC 上使用任何终端仿真器,例如,超级终端。 确定终端仿真器处于断开模式后,如下所述编辑各设置:
运行示例程序
要运行示例程序,请执行以下步骤:
24391个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1382 浏览 1 评论
12777 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17987 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1279浏览 1评论
668浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 20:17 , Processed in 1.050099 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
