`爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪,爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪由【鹤壁爆发点检测仪】提供的爆发点分析仪:186.3920.3323,爆发点检测仪,测试爆发点的仪器,智能发火点化验仪微机爆发点检测仪器,微机爆发点化验设备,全自动爆发点测定仪,化验爆发点的仪器,检测爆发点的机器,爆发点测定仪,微机发火点检测仪,爆炸温度测定仪,智能发火点化验仪
爆发点测定仪主要用于huo工品药剂在热作用下的敏感度的测定。爆发点测定仪是判定huo工药剂热baoz临界温度及5s延期爆发点的重要试验段。 该设备主要由六工位旋转装置、加热冷却控制装置、温度测量采集系统、操作控制器、计算机等几部分组成。 【适用范围】 爆发点测定仪适用于huo工品药剂、huoz药、烟huo剂、推进剂及其他粉体与规定的材料的5秒延期爆发点的测定。适用于各种z药huo药的生产单位、yanhuabaozhu行业以及大专院校、检测机构使用。 【产品优势】 该仪器采用立式结构,可直接放于地上(BFY-2爆发点测定仪采用台式安装),同时在加热系统内内置了特殊的快速降温装置,可以使仪器达到快速升温、快速降温,避免了做不同温度试验时需要一个自然冷却的等待过程,节约了试验时间。 BFY型爆发点测定仪能完成远距离隔离试验,由控制仪及计算机控制,人工装药后,能自动完成送药、旋转、升降等试验过程,实现六工位试样的连续试验,自动完成数据处理,终生成试验报告。 全自动爆发点测定仪,易爆品爆发点检测设备,发火点化验仪器 【执行标准】 GJB772A-1997方法606.1z药热感度测定方法 WJ/Z109-82WJ/T9038.4-2004 QB/T1941.1-94 【主要配置】 爆发点测定仪主机1套 加热冷却控制装置1套 伍德合金1套 控制软件1套 【威廉希尔官方网站 指标】 加热功率:2KW; 测温范围:0~650℃或100~900℃; 控温精度:±1℃。温度分辨率:±0.1℃; 计时范围:0~~900s,时间分辨率:±0.01s; 升降机构定位精度:±1mm; 六工位试样的连续自动试验; 冷却装置:换热器快速冷却。 【外形尺寸】 BFY型爆发点测定仪主机(长×宽×高): 1000×700× ` |
GMT+8, 2024-12-23 17:28 , Processed in 0.602557 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
