5个回答
5G NR
3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围: ①Frequency range 1 (FR1):就是我们通常讲的6GHz以下频段 频率范围:450MHz - 6.0GHz 最大信道带宽100MHz ②Frequency range 2 (FR2):就是毫米波频段 频率范围:24.25GHz - 52.6GHz 最大信道带宽400MHz 5G NR支持16CC载波聚合。 由于5G NR定义了灵活的子载波间隔,不同的子载波间隔对应不同的频率范围,具体如下: 5G NR频段分为:FDD、TDD、SUL和SDL。SUL和SDL为辅助频段(Supplementary Bands),分别代表上行和下行。 与LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头,比如LTE的B20(Band 20),5G NR称为n20。 目前3GPP已指定的5G NR频段具体如下: FR1 (450 MHz–6000MHz): FR2: 如上图所示,5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、 4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。 |
全球各地5G频谱分配情况如何呢?
1)北美 2016年7月14日,FCC投票决定通过分配24GHz以上5G频谱,成为世界上第一个为5G网络分配可用频谱的国家。 2)欧洲 欧盟委员会无线频谱政策组(RSPG)于2016年6月制定5G频谱战略草案,并在欧盟范围内公开征求意见。2016年11月9日,RSPG发布欧盟5G频谱战略。 这些频段是: 3)亚洲 2010年,APT(亚太电信组织)就同意将700M用于发展移动通信,通常称为APT700。这段频谱对应FDD Band 28(703-748/758-803 MHz )和TDD Band 44(698-806 MHz),被称为“数字红利”频段。 2016年,APT同意了对698-806MHz频段进行整理的建议,也许会用于未来的5G网络。 APT正在研究470-698MHz, 1427-1518MHz, 3300-3400MHz、4800-4990MHz和大于24GHz频段,这些频段也列入了WRC-15的列表中(估计4800-4990MHz频段会更新)。APT无线组(AWG)计划于2018年第三季度完成研究。 另外,中、韩、日作为5G的先行者,已在3GHz和5GHz频段上展开5G测试。韩国和日本还在26.5-29.5GHz频段上展开5G试验,希望在2018年冬奥会和2020年奥运会推出5G高频段移动服务。 |
24027个成员聚集在这个小组
加入小组1129 浏览 1 评论
1273 浏览 1 评论
12707 浏览 0 评论
6042 浏览 3 评论
17874 浏览 6 评论
1123浏览 1评论
1148浏览 1评论
584浏览 1评论
1130浏览 1评论
5923浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-20 02:53 , Processed in 1.071728 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
