使用其他编程语言(例如Specman e [4]和Cocotb / Python [5])实现验证框架的用户已经习惯了运行时灵活的交互式调试。用户可以将模拟运行到某个时间点,暂停模拟,激活调试提示符,然后调用任何testbench中的函数来更改测试方案的行为,然后再继续运行。在SystemVerilog中,由于语言的限制,一旦编译了一个测试平台,用户在仿真过程中几乎无法控制测试场景。当前,在仿真运行期间,用户仅能在仿真环境中使用差异种子或poke/force信号。
设想以下情形:用户需要运行长达几小时的长时间模拟。在模拟过程中,测试平台检查器会报告错误。如果用户需要更改激励以调试问题,则他们必须更新SV代码,重新编译测试平台,并等待很长时间才能再次发现错误。借助交互式调试库,用户可以尝试不同的调试方案而无需重新启动模拟。他们可以通过寄存器读取来查询设备状态,可以通过寄存器写入来尝试新的设备配置,通过执行更高优先级的新UVM序列来更改由测试平台产生的激励,或者可以调用任何测试平台的函数来帮助诊断问题。他们可以尝试数十种不同的情况,并在几分钟而不是几小时内找出错误。调试周转时间的大幅度减少可提高生产率,并且将时间用于隔离错误,而不是等待模拟编译/运行。 M. Peryer编写了cli_seq_pkg [6]进行了较早的尝试,以通过引入命令行调试接口来支持UVM中的交互式调试。 cli_seq_pkg的最大缺点是,每个序列都需要一个包装器类。每个包装器类都是手动创建的,或者由预处理脚本在两个阶段中生成的-解决方案既繁琐又容易出错。此外,作者没有提供cli_seq_pkg的源代码,并且本文中的描述没有包含足够的详细信息,以使用户可以轻松地重新实现该软件包。 J. McNeal和B. Morris编写了RESSL [7]进行另一种尝试,以实现读取,评估,启动序列循环。它的实现对现有的测试平台具有很高的侵入性。 RESSL需要UVM的被黑版本。 读取,评估循环中支持的所有序列必须派生自公共基类并手动注册到测试台中的序列注册表中。这些要求使得在大规模生产项目中采用非常困难,除非管理层强烈要求在整个项目中推动这些变化。 本文介绍的UVM交互式调试库(uvm_debug)是独立开发的,没有[6] [7]的先验知识。 uvm_debug库支持cli_seq_pkg的所有函数,并间接支持RESSL的所有函数,但功能更多。作者希望将Specman的强大调试功能和灵活性引入SV-UVM,以便多个SV测试平台环境可以从中受益。 uvm_debug库可从github [3]作为开源项目获得。设置uvm_debug库很容易且无干扰:只需下载代码,然后将.sv和.c文件与testbench一起编译即可。用户不必经历复杂的测试台连接过程或UVM源代码中的任何补丁。只需调用一个简单的函数即可初始化uvm_debug对象。 |
核心逻辑
交互式调试库的核心非常简单。模拟器运行时,SV缺少任何语言语法来读取用户的输入。幸运的是,SV可以通过SV-DPI接口调用C代码,因此可以在C代码的域中读取用户输入,然后将其传递回SV域。 在SV代码中,uvm_debug_pkg中的dpi_read_line()函数将提示打印到屏幕上,等待用户输入行,然后将输入的行作为字符串返回。在C代码中,最简单的实现是从 SV代码 C代码 一旦测试平台可以读取模拟中的用户输入,其余的操作就非常简单了。在UVM中创建的所有对象和组件都可以通过其名称(即文本字符串)来访问。调试库实现了命令行解析器,以处理用户输入,使用全名查询对象指针,然后使用用户提供的参数调用指定的任务或函数. b. 启动调试提示符 有两种方法可以激活交互式调试提示符。第一种是在SV代码中嵌入函数调用uvm_debug对象。 uvm_debug对象是单例类,因此可以在测试平台或测试用例中的任何位置使用它,而不必担心需要跟踪不同的实例。用户可以将prompt()函数包装在if-else语句中,以指定任何触发条件,例如在测试平台检测到DUT错误或接收到某些事件标志时触发调试提示符。 prompt()函数带有一个调试级别的参数,该参数允许用户通过UVM命令行参数+ debug_level = SV代码 Tcl命令 c. 内务调试命令 调试提示符支持以下内置调试命令,以提供基本的内务管理功能。 表1 内务调试命令
d. 寄存器调试命令 在执行寄存器操作之前,用户必须通过传入uvm_reg_block的根来初始化uvm_debug库,以设置调试命令使用的相对uvm_reg分层全名。 SV代码 调试提示符支持以下内置的uvm_reg相关调试命令。 表2 寄存器调试命令
e. 序列调试命令 调试提示符支持下表中列出的与内置uvm_sequence相关的调试命令。调试提示符会跟踪用户在关联数组中创建的所有序列和序列项。用户始终可以使用在创建过程中指定的名称来引用创建的序列或序列项。序列调试命令在UVM序列基类上运行-没有动态类型检查。如果序列或序列项与序列发生器的所需数据类型不匹配,则模拟器可能会出现致命错误。调试提示符使用的序列发生器路径是序列发生器相对于uvm_top_test的uvm_component完整层次结构名称。序列或序列项可以在阻塞模式下或在新线程中运行。在阻塞模式下,模拟时间会提前直到序列或序列项完成,然后返回调试提示符。在新线程中运行时,序列或序列项将在fork..join_none块内的后台运行。分派命令后,它将返回到调试提示符。 表3 序列调试命令
f. 用户自定义调试命令 除了uvm_debug库附带的内置调试命令之外,用户还可以通过创建调试命令回调函数来创建自定义调试命令,用户可以在其中调用测试平台中的任何函数或任务。用户不必显式注册自定义调试命令。唯一需要的设置是创建调试命令回调对象。 debug命令回调类的内置构造函数会自动将调试命令注册到uvm_debug单例对象。在调试命令回调基类的构造函数中处理到调试提示的命令注册。以下代码片段显示了如何定义自定义调试命令的示例。 SV代码 调试提示符中的输入参数作为字符串列表传递到回调对象中。为了帮助用户在调用testbench函数/任务之前解析参数列表,uvm_debug库带有内置的参数解析器。参数解析器支持两种参数格式,tcl中用破折号选项格式(-option值)和SV命令行中用加参数格式(+ option = value)。在SV中,它还支持用’b /’o /’h表示指定的bin,oct或hex值从字符串转换为整数值。下表列出了参数解析器文本处理功能。 表4 序列调试命令
g. Tcl脚本整合 调试提示符非常适合以交互方式尝试不同的测试方案。如果多次使用同一组调试命令,则加载命令文件可以节省键入时间。但是,调试提示符没有任何内置的编程元素-它只能顺序执行一个接一个的命令。换句话说,调试提示符本身并不是图灵完整的语言。幸运的是,我们已经在模拟器中以Tcl提示符的形式提供了功能齐全的编程环境。 uvm_debug库创建Tcl包装函数,该函数调用调试提示符,传入并执行一个调试命令,然后返回到Tcl提示调试命令的返回值。uvm_debug库与模拟器的Tcl提示一起将UVM转换为脚本语言。 Tcl提示符 请注意,Tcl脚本集成仍处于试验阶段。作者仅尝试在简单的if-else分支和控制循环中运行调试命令。 Tcl提示符实际上是在单个线程下运行所有程序。如果有多个线程同时调用多个调试命令,那么uvm_debug库的运行情况看起来将很有趣。但是,Tcl从未计划成为一种严格的多线程安全编程语言,那么为什么我们不简单地在本机SV代码中实现那些复杂的场景呢? h. 测试平台示例 uvm_debug库带有一个测试平台示例。我们选择了每个UVM发行版附带的uvm_example / integrated / codec示例,以演示设置uvm_debug库有多么容易。我们选择此测试平台作为示例,因为它很简单,并且验证社区可以很好地理解,但是它提供了功能齐全的测试平台的框架。它具有APB寄存器接口和简单的串行VIP序列。 集成非常简单。除了要在示例中添加额外的信息消息之外,以突出显示当前正在运行的调试命令,它仅需要三行代码。用户可以在uvm_debug库中运行demo.sh以查看实际的调试提示。该示例还具有以下简单的调试命令文件,以演示最常用的功能。 debug.cmd |
调试和回归方法
一旦我们建立了更改SV中已编译模拟的行为的能力,就可以采用之前论文[8]中概述的经过验证的调试方法,以加快调试周转时间并最大程度地减少回归运行时间。图1说明了uvm_debug库的三个最常用的模型。 图1 交互式调试方法示例 首次使用模型类似于传统的调试流程,即在模拟器的测试台中设置断点或在实验室的后硅调试环境中设置软装中的断点。一旦在测试平台中检测到错误,它将暂停模拟并触发调试提示符。用户可以交互地读取或写入寄存器和/或注入简单的激励来诊断问题。现在通过执行更高级别的调试命令来代替以前手动查看和peek/poke RTL信号所完成的工作,从而使验证工程师免于在Tcl中处理RTL信号的繁琐工作。 有时,使用现有模拟中的波形并仅在故障点之后对设计进行调整可能无法提供足够的信息来根源导致问题。可能需要工程师尝试不同的极端情况来对错误进行定位。如果错误发生在模拟运行了几个小时后,那么从零时开始重新运行模拟以重现错误可能会耗费工程师一整天的时间。典型的故障需要多次迭代才能隔离并正确识别错误,因此在每次迭代中重新运行仿真都是不可接受的,并且效率极低。我们需要复制故障条件,并在更短的时间内尝试不同的激励。 第二个使用模型将uvm_debug库与模拟器的快照保存/恢复功能结合在一起。在模拟运行中,测试台将定期(例如每30分钟)保存一个检查点快照。其目标是,每当发生故障时,用户就可以快速还原最后保存的检查点,因为它最多需要30分钟来复制发生故障场景。将模拟倒回保存的检查点后,用户可以使用uvm_debug库通过启动新序列修改现有激励来交互地尝试各种“假设”方案。用户还可以加载命令文件并以批处理模式运行仿真,以并行测试不同的场景,而不必在交互式提示中手动键入调试命令。 第三种使用模型采用批处理模式调试应用程序,并将其应用于例行回归。我们观察到,在我们的项目中,大多数测试用例花费了大量时间来配置设备并等待设备稳定下来,然后我们才能开始注入有趣的流量模式来加强不同极端情况的测试。如果我们必须使用相同的启动顺序来测试十种不同的流量模式,那么过去,我们必须从零时开始运行模拟十次。借助uvm_debug库和命令文件,我们可以在设备稳定后保存检查点,然后加载不同的命令文件以扩展基本测试用例并更改流量模式。例如,我们项目中的初始化序列平均至少消耗25%的模拟时间,因此使用命令文件将我们的回归速度提高25%。 |
未来的发展
我们主要在Cadence IES模拟器上实现并测试了uvm_debug库。尽管我们从未尝试过,但大多数代码都与模拟器无关,并且可以在其他模拟器上进行部署。但是,有一小部分代码依赖于对特定于模拟器的Tcl命令的函数调用。这些功能-例如从tcl提示符触发调试提示符,tcl程序以获取debug命令的返回值,保存模拟的检查点快照以及在调试提示符创建的序列内设置UVM字段的值-在当前版本中不能在其他模拟器上使用。我们计划在将来支持三大模拟器。 Mentor Modelsim集成的基础已经存在于现有代码中-SV域可以通过SV-DPI C代码与Modelsim中的Tcl域进行通信。剩下的工作是用modelsim Tcl命令替换ncsim Tcl命令。但是,作者无法访问Synopsys VCS模拟器的Tcl提示符。如果VCS专家能够分享他们对Tcl集成的知识并为该项目做出贡献,将不胜感激。 由于Accelera与IEEE合作将UVM 1.2改正为IEEE 1800.2标准,因此UVM的新发展目前处于搁置状态。当UVM愿意接受新的开发时,作者希望将uvm_debug库贡献给Accelera,并将其纳入UVM发行版。如果UVM带有内置的交互式命令行解析器和一组标准的SV-Tcl接口,则将极大地有益于验证社区。 uvm_debug库的当前实现侧重于对现有测试平台代码不侵入,因此它将库可访问的数据结构限制为仅在uvm_root树层次结构下的以字符串命名的对象。如果uvm_debug库被Accelera用作UVM的一部分,它将允许与带有自省支持的UVM基类更紧密地集成,并开辟了许多新的可能性,例如用于控制运行阶段域的调试命令,精细的序列线程管理和动态函数重载。理想情况下,用户可以从调试提示中调用uvm_component或uvm_object中的任何函数。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 20:34 , Processed in 1.142386 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
