扫一扫,分享给好友
*用户可以设置HALFDP X(SPIx_CTL[14])寄存器以启用半双工模式。 SPI传输方向可以通过DATD IR(SPIx_CTL[20])寄存器设置。 此外,当启用或禁用半双工模式时,TX和RX FIFO中的数据将自动清除。M480SPI支持全双工模式和半双工模式。 当外部SPI设备仅用于单向接收或传输时,可以使用半双工模式,以便另一个未使用的SPI引脚用于其他功能。 这允许更灵活的引脚分配。
*用户可以设置HALFDP X(SPIx_CTL[14])寄存器以启用半双工模式。 SPI传输方向可以通过DATD IR(SPIx_CTL[20])寄存器设置。 此外,当启用或禁用半双工模式时,TX和RX FIFO中的数据将自动清除。User can set HALFDPX (SPIx_CTL [14]) register to enable half-duplex mode. The SPI transfer direction can be set via the DATDIR (SPIx_CTL [20]) register. In addition, when half-duplex mode is enabled or disabled, the data in the TX and RX FIFO will be automatically cleared. *用户可以设置HALFDP X(SPIx_CTL[14])寄存器以启用半双工模式。 SPI传输方向可以通过DATD IR(SPIx_CTL[20])寄存器设置。 此外,当启用或禁用半双工模式时,TX和RX FIFO中的数据将自动清除。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1083浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:44 , Processed in 0.817331 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
