`加气砖厂钙化验设备-石英砂硅含量检测仪,加气砖厂钙化验设备-石英砂硅含量检测仪由【鹤壁粉煤灰氧化钙化验设备】提供的检测石粉碳酸钙的设备,测试钙的仪器:186.3922.5135检测石灰石钙的设备,石英砂硅含量分析仪器,全自动石灰石氧化钙测定仪
根据元素特征射线的X荧光能量色散原理,采用低能小功率X光管激发(不用放射源)、正比计数管探测、核电子学及微机等组成,采用先进的物理测量方法,符合节能、环保、 X荧光钙铁分析仪保留了80年代钙铁仪诞生以来所具有的一切优点,吸纳了当代新科技成果,使其分析样品更快、更准;具有更大的存储容量,有利于用户的质量管理。产品用途编辑1.同时快速分析旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中的CaO、Fe2O3的百分含量,为配料成分控制及时提供数据。分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰等混合材中CaO、Fe2O3的百分含量, 为进厂原材料提供质量数据。 分析水泥中的CaO百分含量,可对混库水泥标号做出快速判断。 除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、Fe2O3百分含量的各种场合。 产品特点编辑1.微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。 大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。 分析时间短:30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。 仪器分析时,不破坏样品,样品可重复检测。 不用任何化学试剂,无三废排放,不含放射源,低耗电,符合环保、节能、 数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。 环境适应能力和抗干扰能力强,可靠性高。 仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》国家标准。 价格功能比低, 威廉希尔官方网站 指标 分析范围:CaO、Fe2O3:0.01%~100%; 分析宽度:CaO(Fe2O3)%max~CaO(Fe2O3)%min≤5%,例如生料中CaO:38%~43%,Fe2O3:1%~6%,通过标定工作曲线选定; 分析精度:标准偏差SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.05%; 允许误差:ΔCaO%≤0.25%;ΔFe2O3%≤0.15%;5.分析时间:n*30秒(n为1~5自然数,通常取n=2) 稳定性:绝对漂移:|ΔCaO%|≤0.10%,|ΔFe2O3% ` |
GMT+8, 2025-1-11 13:53 , Processed in 0.916571 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
