`有一个台达12V200W电源,好像是带主动PFC,测试其他电源可以正常启动设备,功率在30w,使用台达这个开关电源启动设备只有10多w,并且设备无限重启,测试电压又是正常的,不掉电压,是限流保护了吗,但是开关电源功率是200w,完全够用,请问下该怎么处理? 另外测试使用台达这个模块串联一个稳压模块,设备能够正常启动,麻烦大佬帮忙看下该怎么改动模块 ` |
6个回答
明纬EPP200也是同样问题
建议这样排查:
1、使用环境如何?带的是什么设备,电压能满足要求吗; 2、先查看是为什么重启,有没有用示波器看过这个电源的输出波形,是电源输出电压跌落了还是因为你的连接线有不良; 3、重启的话猜测就是有过压/欠压保护(输入),过流保护(可输出功率这么高应该不至于),过温保护(外壳铁壳被拆,导致温度散热条件差?试着给他用风扇主动降温,底部垫高)。 |
着重检测一下保护功能电路有关采样元件
谢谢分享,很实用。
谢谢楼主分享,很实用。
这么多有用的资料,感谢分享!!!!!!
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:20 , Processed in 0.727840 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
