1. 記住第一個公式:delta = z * (1 - z) * error 這項 delta = z * (1 - z) * error 其中的z *(1-z)就是Sigmoid激活函數的導數。將它記住了之後,做些變化。例如,當激活函數改爲ReLU時,其導數爲1或0,此時,這個黃金公式就變成爲: delta = loss (或 0) 所以先記住: delta = z * (1 - z) * error。就能隨著兩種變因而舉一反三了。其變因有二:1)損失函數(Loss Function);2)激活函數(Activation Function)。例如,最常見的損失函數是MSE(即均方誤差)或SSE(誤差平方和);而最常見的激活函數是Sigmoid函數。 2. 逐漸孰悉它的變化: 例如,改變一下,把損失函數改爲交叉熵時,這標準公式會變成什麽? 再如,改變一下,把激活函數改爲ReLU時,這標準公式會變成什麽? 然後,再改變一下,把激活函數改爲Softmax時,這標準公式會變成什麽? 如此,就很輕易地掌握NN的BP算法的任督之脉了。如此,一切變化盡在其中,就不必去糾纏于對損失函數的偏微分推倒細節了,也就是不必去糾纏于梯度向量的推算細節了,它們都在這簡單公式裡了。 3. 就像牛頓力學的公式:F = ma 這項 delta = z * (1 - z) * error 公式,就像幾何學裏的圓形面積公式:Area = PI * r^2 一樣,人人朗朗上口,也像牛頓力學的F = ma公式,或像愛因斯坦的 E = MC^2 質能變換公式一樣,記住它,活用它,然後才漸漸去理解它是如何導出的,甚至許多人一輩子也都不去煩惱它們是如何推導出來的。 4. 三個基本公式 許多人都可以直接記住它、活用它,總共三個簡單公式:
5. 範例一:解析Python代碼 例如,在我所撰寫的《Python 與TensorFlow結合》一書裡,有一段代碼: for i in range(500): hy = x.dot(w1) hz = relu(hy) oy = hz.dot(w2) oz = sigmoid(oy) # Compute and print loss L = np.square(t - oz).sum() print(i, L) # Backprop to compute gradients of w1 and w2 with respect to loss error = t - oz delta = oz * (1-oz) * error dw2 = hz.T.dot(delta) error_h = delta.dot(w2.T) delta_h = error_h.copy() delta_h[h < 0] = 0 dw1 = x.T.dot(delta_h) # Update weights w1 += learning_rate * dw1 w2 += learning_rate * dw2 這是兩層的NN模型,損失函數L()是SSE,隱藏層的激活函數是ReLU,輸出層則是Sigmoid激活函數。所以, delta = oz * (1-oz) * error 和 delta_h = loss_h.copy() delta_h[h < 0] = 0 就是第一公式的呈現。至於, error_h = delta.dot(w2.T) 是第二公式的呈現。 再來, dw2 = hz.T.dot(delta) dw1 = x.T.dot(delta_h) 則是第三公式的呈現。 w1 -= learning_rate * dw1 w2 -= learning_rate * dw2 幾乎所有複雜NN的BP算法,都是這三個簡單公式的華麗呈現而已。拿這三個公式去對應和詮釋別人的算法或程序代碼,就不必去追踪別人的程序邏輯,而一目了然。而且對或錯,一清二楚。 6. 範例二:解析Torch代碼 再如,引用 :http://www.sohu.com/a/291959747_197042網頁裡提供的一份代碼: ## sigmoid activation function using pytorch def sigmoid_activation(z): return 1 / (1 + torch.exp(-z)) ## activation of hidden layer z1 = torch.mm(x, w1) + b1 a1 = sigmoid_activation(z1) ## activation (output) of final layer z2 = torch.mm(a1, w2) + b2 output = sigmoid_activation(z2) loss = y - output ## function to calculate the derivative of activation def sigmoid_delta(x): return x * (1 - x) ## compute derivative of error terms delta_output = sigmoid_delta(output) delta_hidden = sigmoid_delta(a1) ## backpass the changes to previous layers d_outp = delta_output * loss loss_h = torch.mm(d_outp, w2.t()) d_hidn = delta_hidden * loss_h learning_rate = 0.1 w2 += torch.mm(a1.t(), d_outp) * learning_rate w1 += torch.mm(x.t(), d_hidn) * learning_rate b2 += d_outp.sum() * learning_rate b1 += d_hidn.sum() * learning_rate 其中的指令: d_outp = delta_output * loss d_hidn = delta_hidden * loss_h 就是第一公式的呈現。而, loss_h = torch.mm(d_outp, w2.t()) 就是第二公式的呈現。再來, w2 += torch.mm(a1.t(), d_outp) * learning_rate w1 += torch.mm(x.t(), d_hidn) * learning_rat 就是第三公式的呈現。于是,三個基本公式就清晰地浮現出來了,也由于很孰悉這三個公式了,就很容易理解這些程序碼的涵意,也能輕易判斷程序是否正確。 7. 範例三:解析NN模型圖 例如,有一個CNN模型的架構圖: 基于已經熟悉的BP三公式,就清晰知道這些數字之間的相關性了。例如,此圖裡的藍色神經元屬於輸入層,綠色神經元屬於卷積層。目前已經知道了: delta_y0 = -0.1 delta_y1 = 0.2 運用上述的 |
1 个讨论
18个成员聚集在这个小组
加入小组如何培养《未来架构师》(1) :VR+AI潮流下的教育新方向
4107 浏览 0 评论
4232 浏览 0 评论
15013 浏览 0 评论
5560 浏览 0 评论
2001 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:46 , Processed in 0.523592 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
