Gstreamer多媒体开发框架是当前嵌入式Linux设备最为常用的多媒体应用处理平台,关于Gstreamer开发框架的介绍请参考我们过往发表的其他相关文章,这里不再赘述而是直接展示使用C语言基于Gstreamer进行摄像头处理的示例程序开发。
本文所演示的平台来自于Toradex Aaplis iMX6D嵌入式平台,这个平台是基于NXP iMX6系列arm处理器,支持双核心Cortex-A9。 |
配置Ubuntu开发主机
a)安装Toradex提供的交叉编译SDK,可以基于OpenEmbedded环境自行编译,也可以从这里下载我们已经编译好的进行测试使用,下载后执行下面命令进行安装,并根据提示设置安装目录。 -------------------- $ /angstrom-glibc-x86_64-armv7at2hf-neon-v2016.12-toolchAIn.sh -S -------------------- b) 本文使用Eclipse IDE进行开发,请参考这里的文章说明在Eclipse配置基本的SDK交叉编译相关设置。 c) 启动Eclipse并创建Gstreamer新项目 / 在启动Eclipse之前,首先打开Terminal并执行下面命令配置SDK,配置在Terminal关闭时候失效,下次使用要重新配置。 -------------------- $ source SDK Path/environment-setup-armv7at2hf-vfp-neon-angstrom-linux-gnueabi -------------------- / 然后在同一Terminal下启动Eclipse IDE / 创建新的Cross GCC项目,这里为gstest d)。 设置Gstreamer编译选项 /gstest –》 Properties -》 C/C++ Build -》 Settings –》 Tool Settings -》 Cross GCC Compiler -》 Miscellaneous -》 Other flags 添加下面内容 -------------------- `pkg-config --cflags gstreamer-1.0` -fPIC -------------------- / /gstest –》 Properties -》 C/C++ Build -》 Settings –》 Tool Settings -》 Cross GCC Linker -》 Miscellaneous -》 Linker flags添加下面内容 -------------------- `pkg-config --libs gstreamer-1.0 gobject-2.0 glib-2.0` -------------------- |
C程序开发示例
a). 本文演示C程序main程序中主要实现三种Gstreamer应用示例,第一种是捕获USB摄像头输入图像并显示在桌面上,第二种是捕获USB摄像头输入图像并进行H.264编码后保存为MKV视频文件,第三种是读取上面第二种保存的视频文件并播放显示在桌面上面。 b). 程序完整代码如下,分别说明如下: https://github.com/simonqin09/gstest/blob/master/gstest.c ./ Main函数首先创建所需要使用的Elements和bus等,然后初始化gstreamer并创建main loop。 ./ 然后通过程序输入参数做三个选项,分别对应上面提到的三个子应用。 ./ 应用1 - 捕获USB摄像头输入图像并显示在桌面 // 首先在iMX6上面可以通过命令行先测试好要使用的pipeline,如下: -------------------- $ gst-launch-1.0 imxv4l2src device=/dev/video3 ! 'video/x-raw, width=1280, height=720, format=(string)YUY2' ! videoconvert ! imxv4l2sink overlay-width=640 overlay-height=480 -------------------- // 然后按照上面测试的pipeline在程序中先创建pipeline,然后再分别调用”gst_element_factory_make”函数匹配实际使用的elements,最后创建pipeline message bus和monitor。 // 然后调用”gst_bin_add_many”函数将刚才生成的elements添加到pipeline中。 // 最后调用”gst_element_link_many”函数顺序链接各个elements ./ 应用2 - 捕获USB摄像头输入图像并进行H.264编码后保存为MKV视频文件 // 首先同样在iMX6上面通过命令行先测试好要使用的pipeline,如下: -------------------- $ gst-launch-1.0 imxv4l2src device=/dev/video3 ! 'video/x-raw, width=1280, height=720, format=(string)YUY2' ! videoconvert ! vpuenc_h264 ! matroskamux ! filesink location=output.mkv -------------------- // 后面的程序和上面应用1是类似的方法配置 ./ 应用3 - 读取上面第二种保存的视频文件并播放显示在桌面 // 首先同样在iMX6上面通过命令行先测试好要使用的pipeline,如下: -------------------- gst-launch-1.0 filesrc location=output.mkv typefind=true ! matroskademux ! vpudec ! imxv4l2sink overlay-width=640 overlay-height=480 -------------------- // 后面的程序基本上和上面应用1是类似的方法配置,只是有一个元件需要注意,就是”matroskademux”,通过”gst-inspect”查看可以得知其sink pad是根据src数据情况动态产生的,这样导致在上面测试piepeline的时候没有问题,但是做C程序开发的时候就需要我们来处理这个事件,因此我们添加了”on_pad_added”函数,并在main函数中调用”g_signal_connect”函数来动态链接pipeline中的demux元件和decoder元件。 ./ main函数最后通过”gst_element_set_state”函数play pipeline,并通过” g_main_loop_run”函数开始循环。 c). 测试上述c程序代码运行请见如下: ./ 应用1: -------------------------------- root@apalis-imx6:~# ./gstest 1 /dev/video3 [ 3689.676941] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE [ 3689.682806] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE [ 3689.688697] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE ====== IMXV4L2SRC: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:12. ====== ====== IMXV4L2SINK: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:12. ====== display(/dev/fb0) resolution is (1920x1080). Running v4l2sink need allocate 3 buffers. -------------------------------- 显示如下: ./ 应用2: -------------------------------- root@apalis-imx6:~# ./gstest 2 /dev/video3 output.mkv [ 9096.456753] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE [ 9096.462704] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE [ 9096.468553] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE ====== IMXV4L2SRC: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:12. ====== [INFO] Product Info: i.MX6Q/D/S ====== VPUENC: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:17. ====== wrapper: 1.0.68 (VPUWRAPPER_ARM_LINUX Build on Apr 4 2017 17:47:13) vpulib: 5.4.35 firmware: 3.1.1.46072 Running [INFO] ringBufferEnable 0, chromaInterleave 1, mapType 0, linear2TiledEnable 0 -------------------------------- 查看生成文件如下: ./ 应用3: -------------------------------- root@apalis-imx6:~# ./gstest 3 output.mkv [INFO] Product Info: i.MX6Q/D/S ====== IMXV4L2SINK: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:12. ====== display(/dev/fb0) resolution is (1920x1080). [INFO] Product Info: i.MX6Q/D/S ====== VPUDEC: 4.1.4 build on Apr 10 2017 02:13:17. ====== wrapper: 1.0.68 (VPUWRAPPER_ARM_LINUX Build on Apr 4 2017 17:47:13) vpulib: 5.4.35 firmware: 3.1.1.46072 Running Dynamic pad created, linking demux/decoder [INFO] bitstreamMode 1, chromaInterleave 1, mapType 0, tiled2LinearEnable 0 v4l2sink need allocate 3 buffers. -------------------------------- |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1834 浏览 0 评论
1292 浏览 0 评论
1362 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1397 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1556 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
1040浏览 1评论
2042浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1715浏览 1评论
1624浏览 1评论
834浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 20:44 , Processed in 0.489188 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
