扫一扫,分享给好友
厂家可以给一个代码参考下?网上找的程序,读取1237温度,写入配置前延时等待判断SDA为低,然后开启写配置过程,程序只在初次化时候配置,有时可以配置成功读取温度,大多数时候,读回来的系称重通道的AD值,不知为何原因
3个回答
官网找吧
在初始化里加一个循环,直到配置成功再跳出,不然只配置一次成功率太低,芯片配置失败就会采用默认值,这时采集的数据就不是温度值。 |
修改cs1237的过程中,cs1237需要对修改的配置进行建立,这需要一定建立时间,所以在建立时间内去读取配置信息可能会读取错误,下面是我写的配置时的循环,详细配置时间请看注释
void SampleExt::_cs1237Init(void) { samplePortInit(); while(1) { _writeConfig(CONFIGDEFULT); //通道切换后模拟所需的建立时间 2ms; //PGA/速率切换后模拟所需的建立时间 0.8us; //数据建立时DOUT保持高电平的时间 10Hz->300ms;40Hz->75ms;640Hz->6.25ms;1280Hz->3.125ms; osDelay(3);//为满足所有配置项切换的时间条件,延时>=2000.8us if(_readConfig()==CONFIGDEFULT) return; } } |
1 条评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:09 , Processed in 0.473228 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
