韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器 韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器
详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器 HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。 特性:广泛用于测量各种液位;坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命;可选多种探头类型,适用于腐蚀性液体; 便于安装的引线型 (HT-100CTW / HT-100CTW-2);适用于腐蚀性液体;可用于水油界面测量; 安装调试 缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。 在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线 。 在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。 使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。 产品若需要现场调整可采取以下方法: B:采用智能电路的调试方法: 现场调零------当液位位处于最低位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将 “Z” 键按一下,输出电流自动调整到4mA。 现场调满------当液位处于最高位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将“S”键按一下,输出电流自动调整到20mA。 B:采用模拟电路的调试方法: 当液位在下限时,用螺丝刀缓慢旋转“Z”电位器,观察电流表的读数接近4mA。 当液位在上限时,用螺丝刀缓慢旋转“S”电位器,观察电流表的读数接近20mA。 如此反复2-3次以上,直到零点和量程都分别为准确的4mA和20mA。 调整好后,应将变送器的盖子拧紧。 |
GMT+8, 2024-9-22 06:52 , Processed in 0.526029 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
