请教大佬VISA通讯超时
5435 VISA
已退回10积分
2020-12-10 14:27:42   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
6个回答
2020-12-10 15:27:05 1 评论
1 条评论
  • 2020-12-11 09:46
    老师你好,修改奇偶也不需要重新初始化串口么?只需要单独修改其对应的属性节点就好么?
2020-12-10 19:06:17 评论
2020-12-10 23:43:11 评论
2020-12-11 09:46:53 3 评论
3 条评论
  • 2020-12-11 09:59
    是的,你如果就是需要来回切换,前面的初始化端口也放到循环外,用属性节点来回切换就行了,你的程序里有大量的开关运作,不报错才奇怪
    刘磊 回复 王志博: 2020-12-11 13:31
    我将VISA初始化和VISA关闭都放在循环读写外了,VISA初始化后的多个VI先后进行读写,读写完成后再关闭,但是还是有超时错误。
    王志博 回复 刘磊: 2020-12-12 16:07
    为啥要关闭?
2020-12-11 13:32:53 评论
2020-12-11 13:43:30 9 评论
9 条评论
  • 2020-12-11 14:23
    读取字节数是输入变量,不同地方调用,读取字节数会相应改变的,我改成串口字节数试了一下,就会读取不到值。
    何志刚 回复 刘磊: 2020-12-11 14:43
    串口字节数是在一定时间内有多少读多少  读不到那就是通讯有问题 表示读不到 串口这种写法是没问题的 你是GPIB通信才用固定的去读
    你直接中间加个2S的延时 两种方法试试你看读不读的到
    刘磊 回复 何志刚: 2020-12-11 14:45
    那我现在能做的就是在写和读之间不断增加延时,知道能读到为止么?
    何志刚 回复 刘磊: 2020-12-11 15:16
    你第一次初始化配置完后 就不管初始化部分了 接下来程序里面只用读和写就好了   给两秒是想看看你这个通讯时间到底是因为传输数据原因超时还是通讯有问题才报的超时
    何志刚 回复 刘磊: 2020-12-11 15:18
    给个2S 5S延时这样试下 看能不能读出来 读出来稳不稳定   你要返回的数据大概是多少个字节的
    刘磊 回复 何志刚: 2020-12-11 15:20
    我循环64次读取数据,经常出现的现象是:前n次都读取到了,到n+1次就发生了超时错误。
    何志刚 回复 刘磊: 2020-12-11 15:36
    循环里面又给延时吗 从你这样描述来看就是延时给短了 导致读取出错了 要是在for循环里面的话 for循环也给个延时100-200MS的延时 然后串口写入读取之间的延时你自己调整一下 看看效果如何
  • 2020-12-11 15:04
    我之前不加延时都可以读到,但是不够稳定,隔一会就会发生超时错误,增加了延时,还是会有超时的错误,现在增加到了0.5s
撰写答案
