扫一扫,分享给好友
英国生产预浓缩仪的Markes厂家没有开发labview的仪器驱动,提供我们.NET程序集以及含有仪器基本功能的Labview模板。程序丰富完功能生成应用程序后运行,会间接性停止工作,有时候能连续运行10几个小时,有时候半小时就停止(源程序跑也是该现象)。用他们最初发的版本测试也是有该现象。 查看Windows日志,错误模块名称为clr.dll。但内存中的.NET程序集也没有该dll。 但英国厂家表示他们那边运行正常,无法复现该问题。区别就是他们用的正版windows10,我们用的盗版windows7,都用的Labview2017。但是他们自研的软件运行在我们的电脑上就完全没问题(不是用Labview写的)。 百度了下可能是装系统ghost镜像文件有问题,拿驱动精灵修复了下,但还是没有解决该问题。 Windows日志发到微软官网社区,回复已经停止对win7的威廉希尔官方网站 支持。 还有一个奇怪的现象就是,必须打开项目管理器,才能运行主程序。单独打开主程序,运行直接报错。 各位大佬有没有遇到过类似的问题,或者有什么好的想法指导下小弟,多谢!(附件是英国最初发过来的版本)
3个回答
下载来看一下
兄弟, 用WIN 10系统去试一试,外方的程序和您写的LV的程序。看看是否能复现这个现象。LV在调用外部库的时候确实太稳定。是在不行,可以单独去定义一个.NET的VI然后用后台监视的方式去侦测,如果报错了,过一段时间重新启动,配置。但是这样不知道会不会影响您的使用。
1 条评论
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:21 , Processed in 0.658001 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
