4个回答
VexRiscv设计支持5级可配置流水线构架,5级流水线的结构为IF=>DEC=>EXE=>MEM=>WB
其中IF, MEM, WB为可选配置, 因此,实现2级或者3级流水线的结构为: 两级: DEC => EXE 三级: IF => DEC => EXE (传统结构) VexRiscv的流水线配置分散到Plugin和Configuration中实现, 其中MEM/WB可以通过Configuration配置, IF可以通过IBUS总线的InjectorStage属性配置。 由于其他pipeline plugin插件基本上也是基于pipeline设计, 因为对pipeline有一定的依赖性。在我们禁止 掉某一级pipeline,某些plugin也需要做响应的调整,否则将会导致VexRiscv编译失败。 |
流水线配置
val cpuConfig = VexRiscvConfig( withMemoryStage = false, withWriteBackStage = false, plugins = List( new IBusSimplePlugin( resetVector = 0x80000000l, withMemoryStage: 配置MEM流水级 withWriteBackStage: 配置WB流水级 |
Plugin属性调整
new DBusSimplePlugin( catchAddressMisaligned = false, catchAccessFault = false ), 我们采用简单的DBUS实现, 后面会重新配置输出DBUS的AhbLite接口转换实现 此处没有需要特别针对流水线的配置 new DecoderSimplePlugin( catchIllegalInstruction = true ), 简单的指令解码实现, RVC到RV的转换在IBUS中实现。 此处也没有针对流水线的配置 new RegFilePlugin( regFileReadyKind = plugin.SYNC, readInExecute = if(args.contains(“--tripp”)) false else true, // for Two-stage (DEC/EXE) support zeroBoot = true, x0Init = false ), regFileReadKind : 我们采用的是同步读时序,这样对SRAM有更好的兼容性,也能获得更好的时序,但会一定的面积成本; 如果采用ASYNC模式,需要根据物理实现做调整,在VexRiscv.git的RegFilePlugin描述部分有 相关说明; readInExecute: 默认SRC寄存器在DEC级读取,但可以根据时序情况调整到EXE级读。实测是在2级流水线实现时, 这里需要配置为true, 否则无法通过编译; new SrcPlugin( separatedAddSub = false, executeInsertion = true ), exectueInsertion: 这里的情况和RegFilePlugin.readInExecute类似,需要保持一致 new FullBarrelShifterPlugin ( earlyInjection = true // cause we have no MEM stage ), 默认FullBarrelShifterPlugin的结果是插到MEM级,我们禁用了MEM,要使用earlyInjection 配置讲结果插入到EXE级 //new MulPlugin, new MulSimplePlugin, new DivPlugin, new HazardSimplePlugin( bypassExecute = true, bypassMemory = true, bypassWriteBack = true, bypassWriteBackBuffer = true, pessimisticUseSrc = false, pessimisticWriteRegFile = false, pessimisticAddressMatch = false ), MulPlugin的实现依赖EXE/MEM/WB流水级,结果插入到WB级。 我们禁用了MEM/WB,因此不能使用MulPlugin, 这里采用一个简单的乘法器实现替代 new DebugPlugin(ClockDomain.current.clone(reset = Bool().setName(“debugReset”)), 2), new BranchPlugin( earlyBranch = true, // move branch out of MEM stage to EXE stage catchAddressMisaligned = false ), DebugPlugin这里我们加入2个硬件断点支持;(用于对比Sifive E2x/E3x系列) BranchPlugin为了优化时序, 是在MEM级执行,这里我们使用earlyBranch将执行提前到EXE级 new CsrPlugin( config = CsrPluginConfig( catchIllegalAccess = false, mvendorid = null, marchid = null, mimpid = null, mhartid = null, misaExtensionsInit = 66, misaAccess = CsrAccess.NONE, mtvecAccess = CsrAccess.NONE, mtvecInit = 0x00000020l, mepcAccess = CsrAccess.READ_WRITE, mscratchGen = false, mcauseAccess = CsrAccess.READ_ONLY, mbadaddrAccess = CsrAccess.READ_ONLY, mcycleAccess = CsrAccess.NONE, minstretAccess = CsrAccess.NONE, ecallGen = false, wfiGenAsWait = false, ucycleAccess = CsrAccess.NONE, uinstretAccess = CsrAccess.NONE ) CSR可以根据具体实现配置,这里是一个比较简单的实现, 用于支持硬件断点等。。. VexRiscvConfig结束,下面是对SOC接口的实现: //CPU instanciation val cpu = new VexRiscv(cpuConfig) cpu.rework { for (plugin 《- cpuConfig.plugins) plugin match { case plugin: IBusSimplePlugin =》 { plugin.iBus.setAsDirectionLess() //Unset IO properties of iBus master(plugin.iBus.toAhbLite3Master()).setName(“iBusAhbLite3”) } case plugin: DBusSimplePlugin =》 { plugin.dBus.setAsDirectionLess() master(plugin.dBus.toAhbLite3Master(avoidWriteToReadHazard = true)).setName(“dBusAhbLite3”) } case plugin: DebugPlugin if args.contains(“--jtag”)=》 plugin.debugClockDomain { plugin.io.bus.setAsDirectionLess() val jtag = slave(new Jtag()).setName(“jtag”) jtag 《》 plugin.io.bus.fromJtag() } case _ =》 } } 首先采用上面的配置,例化一个VexRiscv CPU 需要特别注意的是,由于Spinalhdl的实现限制,所有spinalhdl的object instance都必须申明在Spinalverilog/SpinalVHDL内,如下所示: val report = SpinalConfig(mode = if(args.contains(“--vhdl”)) VHDL else Verilog).generate { //CPU configuration val cpuConfig = VexRiscvConfig( withMemoryStage = false, withWriteBackStage = false, plugins = List(。。.。。) 否则, 编译器spinalhdl 将会报告java.lang.NullPointerExecption的异常。 具体原因请见SpinalHDL作者的解释: Dolu1990 commented on May 30 Basicaly, hardware statements realy need to be nested into a SpinalVerilog{ } / SpinalVhdl { } and idealy in a component. As far i can see, i think that doing all of that in a shell will not be practical, as you realy need to define a full body |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 21:27 , Processed in 1.266013 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
