![]() 最近想做一个接收信号频率为108-130MHz左右,AM制式的接收机,在查阅资料后,发现用NE602的效果好,而且制作稍微简单,于是我找到了一幅电路图。但是我对这个电路有几点疑问。 1.在NE602变频之后,输出的信号为什么没有检波电路?难道已经在IC中检波了? 2.如果按照这个电路制作,接收的频率范围是不是很有限?根据超外差式接收电路原理,接收信号频率与本地振荡频率应该是一个固定的差值。所以在调谐时,不仅是调谐回路的电容要变,本振电路的电容也要变,正是因为这样,超外差式接收机的可变电容用的是双联的差容电容器。而这个电路并没有表示出本振的可调电容与接收端调谐回路的电容器有连接,这是为什么? 3.如果可以的话,请您分析一下接在NE602的6、7脚上的振荡电路。 |
3个回答
学习了.......................
这电路图应该达不到你的目标。你要求百MHz的频率,但是这个电路实际应该是个简单粗暴的零中频方案,而且下混频频率应该在10.7MHz,另外,lm386的工作带宽也就几百k。
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:27 , Processed in 0.662662 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
