EMC测量项Bf良多,军标分得比较纲,所以依国军标152A为例,同时结合几个常用的国家标准来讲一下基本的测量内容和测量方法。不管军标还是国标基本测量方法是相同或类似的。一台设备的EMc要从四个方面进行测量:辐射发射、辐射敏感度、传导发射、传导敏感度。 国标GJBl52A是军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求和测量方法。它的测量项目按照英文字母和数字混合编号命名的: c——传导 E——发射 R——辐射 S一敏感度 CE——传导发射 cs——传导敏感度 RE——辐射发射RS——辐射敏感度 该标难共有19条测试项目,19条不一定都进行测量,不同的被测设备可选择不同的测试项目。下面介绍几种典型的基本测量方法。 电磁辐射发射测量系统(RE)(电磁骚扰、辐射骚扰) 电磁辐射发射测量目的:测量被测设备辐射的电磁能量是否超过标准要求,以便控制设备和系统辐射的电磁能量。其典型测量框图如图8—44所示。 ![]() 例如:GJBD2A中IokHz—18GH2电场辐射发射测量(邢E02)、GB9254辐射骚扰测量。 为消除环境电磁干扰的影响,测量应在屏蔽暗室内进行。被测件(EuT)与接收天线之间的距离R和天线高度,对于不同的标准有不同的要求,如国军标GJB幢2A被侧件离地高1m,其配=lm,接收天线距地面高1.2m,测试中需改变接收天线极化和EuT方向。 国标CB9254被测件离地高O.8m,其R可分为3m,10m,30m等不同的距离,且接收天线要能在1.4m的高度上下移动和改变极化,而且被测件需在转台上旋转。 另外用TEM和GT[M传输空也能作辐射发射测量。 电磁辐射敏感度测星系统(RS)(电磁抗扰度) 电磁辐射敏感度测量目的:考核被测设备受空间电磁波能量影响的程度。按标准要求对被测件施加一定强度的场强,观察被测设备工作是否正常。做这条需要产生一个一定强度的电磁环境,产生的方法有以下几种。 (1)用发射天线产生场强(见图8—45) |
4797个成员聚集在这个小组
7063 浏览 1 评论
3813 浏览 2 评论
10513 浏览 1 评论
3995 浏览 4 评论
3707 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-11 00:32 , Processed in 1.826039 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
