自称有一流的EMC医疗系统CF类中,OFM30是Powerbox一个30W,低泄漏电源。它已经发布的OFM225,一个225W系列,适用于BF类应用。
专为满足并超越新的安全标准的医疗系统与设备,OFM30低于10μA低漏电流,为6dB EMC B级的平均利润率,并提供30W的连续运行(峰值可达45W)功能II级双重隔离并通过了UL / IEC60601-1医生批准。 效率高达88%,同时,满足IEC60950-1,CEC V级,EISA和ERP,的绿色模式要求在零负载。功耗低于0.3W。输出功率的额定功率为30W连续,在50℃和自由对流冷却;虽然它可以响应峰值额外的电源(如泵系统)的要求,允许多达45W时10秒,重复与每100秒。在情况下的过温,一个保护系统的线性操作,降低了输出功率下降至50%。这也保证了有效载荷进入所有拨付流程,以避免治疗中断。 开关拓扑基于回扫前边缘被优化以减少零部件数降低到65元件的这种较低数目有助于更高的可靠性,导致的MTBF超过500,000个小时和80,000小时的最小寿命预期。 有三种型号的系列产品:OFM305025提供12V 2.5A时(峰值3.75A),该OFM305026提供15V 2.0A时(3A峰值)和OFM305028提供24V 1.25A处(峰值1.875A)。的情况下,需要冗余或额外的功率,所有产品可以并联连接而没有任何额外的外部元件。该产品是75.5 x 37.3 x23毫米一个开放的框架格式。 该OFM30系列是认可的安全符合IEC 60601-1 ed.3并符合其他相关的IEC 61000适用标准和环境标准RoHS指令,REACH和WEEE。 此外,该公司已经发布了MEDLINE OFM225,有两个额外的电压,在11.25A的OFM2255225提供12V(峰值21.66A)和6.66A的OFM2255226提供15V(19A)。 一步转换拓扑集成了PFC只有50%的负载。该OFM225有低气流条件下安全运行,提供225W在40℃的环境中自然对流和高达325W的12 CFM连续的能力强迫风冷。该单元也可以在并行模式下操作,并包括用于业务继续先进的保护。 拟BF型应用单位可以承受4000V的交流从输入到输出和地面。安全标准IEC 60601-1和60950-1,EMC IEC60601-1-2,IEC61204-3和EN55011 B类,包括相应的北美版本。这也符合环保规范RoHS指令,REACH和WEEE。 |
4112 浏览 0 评论
4528 浏览 1 评论
4577 浏览 0 评论
7784 浏览 8 评论
3952 浏览 1 评论
1224浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 11:15 , Processed in 0.781111 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
