做了个开关板给手机充电,充坏手机
3748 电源
原理图放大
原理图
反面仿真
正面仿真
PCB图
2020-12-7 17:07:48   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
5个回答
2020-12-7 17:07:49 4 评论
4 条评论
  • 2020-12-12 16:36
    如果我在充电口放个TVS管和电容,可以做到保护手机不被击穿吗
    luojinelectroni 回复 周星星: 2020-12-14 09:13
    没有太大意义。1、先明确对方电源是不是隔离电源;2、然后保证你的主开关后面的电压是在合理的5V范围;3、然后更改mos驱动电阻,建议改为1k以下.
    周星星 回复 luojinelectroni: 2020-12-22 09:15
    将MOS管的驱动电阻改小的意义是什么
    luojinelectroni 回复 周星星: 2020-12-22 09:35
    最开始的回复就说过了为什么改电阻,第2点。增大G极驱动电流,缩短mos管开通关断时间。这说的是电路的设计瑕疵,但不是导致充电异常的原因。充电导致手机出问题的原因,还是应该按照我最开始回复的去排查先。
2020-12-7 21:45:58 评论
2020-12-8 08:02:59 2 评论
2 条评论
  • 2020-12-8 10:09
    昨晚他跟我说,他之前用另一块板子充电,他那板子只有一个总开关,而且用的是硬开关,用那块板子给手机充电,没有出现过充坏手机的情况,所以我在想,充坏手机跟这MOS管做开关有没有些联系
  • 2020-12-8 16:04
    吴工,您说的是纹波电压?
2020-12-12 10:15:30 评论
2020-12-15 09:30:50 评论
撰写答案
