服务器的内核配置:
服务器的内核对网络设置和进程调度都非常关键.做如下配置: Symmetric multi-processing support:Y Loadable module support:Y Networking support:Y Networking option Packet socket:Y。 TCP/IP networkeing:Y Network firewalls:是否采用网络防火墙。如果计算机想当firewalls server 或者是处于TCP/IP 通信协议的网络的网路结构下,这一项要选[Y] Network aliasing[Y/m/n/?]:一台网络上的计算机可以拥有多组IP地址。如果计算机想拥有多个IP地址,就选择[Y]. IP:forwarding/gatewaying[Y/m/n/?]:假如用户想当路由器的话,选择[Y],但先决条件是有“两张”网卡,一张对外部网络、一张对内部网络,并且使用的ISP那一端也必须设定routing,允许用户这台路由器才行。 IP:multicasting:可以一次就完成传送一个packet到好几台计算机的操作。 IP:syn_cookies:一种保护措施,将各种TCP/IP的通信协议加密,防止Attacker攻击用户的计算机,并且可以纪录企图攻击用户的计算机的IP地址。 IP:firewalling:该台计算机是否是防火墙服务器。 IP:firewall packet logging:是否由klogd记录防火墙服务器到底接收了哪些Packet。 IP: masquerading:可以将内部网络的计算机送出去的封包,通过防火墙服务器直接传递给远端的计算机,而远端的计算机看到的就是接收到的防火墙服务器送过来的封包,而不是从内部的计算机送过来的。这样如果内部只有一台计算机可以上网,其余的机器可以通过这台机子的防火墙服务器向外连线。选择这个选项必需先确定先前的Network Firewalls IP:forwarding/gatewaying IP:firewalling 这三个选项选[Y]。以及下一个选项IP:always deframent 也要选[Y]. IP:ICMP masquerading: 一般masquerading 只提供处理TCP,UDP packets,若要让masqurerading 也能处理ICMP packets,这个选项要选[Y]. IP:always defragment:可将接收到的packet fragments重新组合回原来那个封包。 IP:accounting:统计IP packet的流量,也就是网络的流通情况。 IP:optimize as router not host:可以关闭copy&checksum威廉希尔官方网站 ,防止流量大的服务器的IP packets丢失。 IP:tunneling:可在不同网域中使用linux,且都不用改IP就可以直接上网了。适合于笔记本型计算机用户。 IP:Reverse ARP :主要是提供bootp的功能,让计算机从可以从网卡的Boot Ram启动。 IP:Disable Path MTU Discovery:是否取消Path MTU Discovery.MTU 有助于处理拥挤的网络。 The IPX protocol:IPX为Netware 网络使用的通讯协议。 其余根据需要设置。编译出的内核为800K。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1753 浏览 0 评论
1721 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6912 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1930 浏览 0 评论
5656 浏览 0 评论
80218 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:32 , Processed in 0.465594 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
