4个回答
关于人工智能(AI)的报导一直不绝于耳。过去几年来,几乎每个月(有时甚至是每周)都会有一款现有或新创公司的全新AI处理器推出市场。
然而,悬而未决的问题是:为什么有这么多的AI处理器?每一款AI芯片的设计是为了解决哪些问题?更重要的是,当今的AI版图中还缺少哪些部份? Tirias Research首席分析师Kevin Krewell直截了当地说,「AI带来了一种新典范,并改变了整个电脑系统。」现有企业和新创公司都在争夺仍处于混乱中的AI-ready运算领域。 以色列Hailo是一家为「边缘设备深度学习」打造专用芯片的新创公司,今年6月宣布完成1,250万美元的A轮融资。Hailo的目标在于「为任何产品带来智慧」(to bring intelligence to any product)。因此,Hailo执行长Orr Danon最近呼吁「彻底重新设计电脑架构的支柱——存储器、控制和运算以及其间的关系。」 这是一个值得称道的目标。然而,Hailo既不打算透露其架构细节——Danon仅表示「可能就在今年底」,其首款AI处理器最快也要到2019年上半年后才会正式推出。 Danon认为,目前还没有一家自动驾驶车(AV)供应商能在无数的新一代AI处理器中找到适用于其AV的芯片。 汽车领域正是Hailo看好其新款AI处理器得以发挥的直接目标市场。Danon指出,当今的测试AV实际上都在公共道路上行驶,车后行李箱中还配置了一个资料中心。他说,为了填补这些测试车和自动驾驶车(必须为大量部署而打造)之间的巨大鸿沟,一线(tier one)和汽车OEM需要一种全新的AI处理器,协助其更有效率地执行相同的深度学习任务。 Hailo为此整理了目前每一款AI处理器的每瓦(W)深度学习TMACS。该公司与读者分享的重点在于深入探讨:AV产业在多大程度上仍无法获得推动高度自动驾驶车所需的高效能AI处理器。 业界分析师和其他AI新创公司高层也针对目前在AI发展道路上的重大障碍发表看法。 |
现代CPU架构并不适用于AI
大多数业界观察家一致认为,目前基于冯·诺依曼(von Neumann)架构的CPU处理器无法有效因应当今的AI处理任务。 The Linley Group首席分析师Linley Gwennap指出,「Von Neumann不适用于AI。」他解释说,每一次的运算都必须获取并解码指令,以及收集并储存资料于暂存器档案中。「为了提高每瓦运算效能,你必须执行更多的运算和更少的撷取任务。」 Krewell同意这一看法。他说:「Von Neumann架构极其适于控制和循序计算:‘If-Then-Else’操作。相形之下,神经网路就像图形一样,是高度平行的,而且依赖于存储器频宽的处理。试图用CPU扩展神经网路是相当昂贵的(包括功耗和成本)。」 典型的冯·诺依曼(von Neumann)电脑架构(来源:Hailo) Danon说:「尽管Von Neumann架构和现代CPU一般都非常灵活,但在很多情况下,这种灵活性并不是必要的。」它适用于神经网路和其他操作,例如,为未来的许多周期预先确定行为。在这种情况下,他指出,设计系统的更有效方法是「避免以读取指令来指导每个周期的系统行为。保持每个周期改变元素行为的灵活度非常重要。」 在Danon看来,「神经网路将这一概念推向了极致。『结构』——决定运算元素之间连接性——确定整个会话的行为(又称『运算图形』)。」简言之,AI社群需要的不是基于Von Neumann架构的处理器,而是「善于描述神经网路结构的特定处理器」。 |
重新关注资料流架构
由于CPU和GPU的深度学习性能无法满足需求,引发业界积极寻找基于资料流(dataflow)架构的新解决方案。但为什么是资料流? 根据Gwenapp的说法,业界希望进行更多的运算和更少的撷取,首先尝试开发宽的单指令/多资料(SIMD)架构。「但是你只能将暂存器档案做得很宽。」业界很快地发现,该解决方案是「直接自动地将资料从运算单元移动到运算单元」。他说,「这是一种称为资料流的通用方法,可以大幅降低von Neumann的开销。」 不久前才收购MIPS的Wave Computing,是一家利用资料流威廉希尔官方网站 的AI新创公司。根据该公司执行长Derek Meyer表示,Wave Computing设计了一款新的处理单元,「可以原生支援Google TensorFlow和微软(Microsoft)的CNTK」。 Danon坦承Hailo的新款AI处理器也属于架构的「资料流系列」。他解释说,资料流「通常更适合深度学习」,因为「用于计算的大多数参数都不需要移动。相反地,它们用于描述资料流动时的图形。」 资料流解决方案:典型的平行运算架构(来源:Hailo) Krewell指出,资料流的概念并不是什么新鲜事儿,也已经成功地在通用电脑硬体实现商用化了。 但是,随着AI改变运算领域,资料流正在寻找机器学习的「新机遇」。Krewell补充说:「透过使用资料流和脉动阵列架构,您可以将神经网路处理设计为从一分层到另一分层,而无需太多控制逻辑。」 这种新转折可说是Wave Computing的天赐良机。该新创公司自2010年以来一直在利用其于资料流威廉希尔官方网站 方面的专业知识以及建立专利组合,积极地专注于机器和深度学习。 |
存储器频宽面临瓶颈
AI——特别是卷积神经网路(CNN),似乎非常适合资料流设计。但是,Gwenapp强调,这并不表示所有的资料流设计都对AI有利,「系统中还存在着其他瓶颈,如存储器频宽。」 业界开始看到这样的暗示:存储器导向的装置是客制深度学习硬体的未来。例如,新创公司Mythic瞄准了将神经网路映射到NOR存储器阵列。该公司将「存储器处理器」(processor-in-memory;PIM)架构用于AI,使其芯片得以在快闪存储器中储存并处理神经网路权重,而其结果(最终和中间)则储存在SRAM中。因为这样的存储器阵列无需将资料移入和移出外部存储器,所以,Mythic承诺将在其芯片中实现性能/功耗的巨大进展。 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1628 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
1171 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1170 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1339 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
803浏览 1评论
1831浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1469浏览 1评论
1425浏览 1评论
759浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-12 01:31 , Processed in 0.622115 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
