产品描述 H6117是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。 H6117工作电压从4V-30V,提供可调输出电流,输出电流可达到1.8A。 H6117内置功率开关管,采用高端电流检测电流,支持PWM模式调光,辉度可达65536级。 H6117内置过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6117电流架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6117采用的恒流电流具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6117采用ESOP-8封装。 产品特征 低压无过冲 高端电流检测 电流精度±2% 内置40V低压MOS 输入宽电压4-30V 输出电流可达1.8A 开关频率高达1MHz 高效率可达98% 辉度控制频率可达25KHz 滞环控制 无需环路补偿 内置智能温度保护 高温掉电流 优异的负载调整率和线性调整率 应用领域 舞台灯 智能照明 洗墙灯 景观亮化 LED备用灯 信号灯 建筑照明 汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯 |
GMT+8, 2024-12-24 11:26 , Processed in 0.618689 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
