温湿度波动度高对恒温恒湿测试仪试验有什么影响?
设备噪音对使用者的影响? 发热负载对待测品与试验影响? 分析正解:按照GB2423.1-2008电子电工行业标准制定,波动/均匀度:±0.5℃/±2℃,湿度偏差:+2、-3%R.H,如果超过这个范围,可能会造成试验结果不对,温湿度波动度高会至使待测品所受的环境不同,得出的结果不一,很难判断。 恒温恒湿测试噪音≤ 70DB,由于压缩机在制冷过程中会产生风机等零部件工作,所以会产生噪音,但对人体不会有危害,不过林频建议将设备单独放置,与办工场所分开即可。 待测品如果有发热负载一定要跟厂家讲明,待测品的发热量如果微量或不大,可以采用加装抽气装置的办法解决,如果发热达2KW甚至更大的情况下,就需要将压缩机制冷量加大来进行权衡。 |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8783 浏览 0 评论
3017 浏览 2 评论
3875 浏览 0 评论
10865 浏览 9 评论
14814 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
883浏览 0评论
1160浏览 0评论
1098浏览 0评论
773浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:19 , Processed in 0.840874 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
