带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 位带是Cortex®-M4核支持的一个特性。 诺微®系列M4系列,如M451系列,NUC442/472系列,NUC505系列,都支持位定功能。
带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 Bit-banding特性允许位带区域中的一个位带区域映射到别名区域中的一个单词,如下所示。 如果需要修改位,用户只需要修改相应的字就可以完成位的设置。 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 带带地址计算如下: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 带带地址计算如下: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 bit_word_addr=bit_band_base(byte_offset x32)(bit_number4) 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 在通过比特带设置外围寄存器时,首先用户需要启用相应的外围时钟源。 *bit_band_base是别名区域的起始地址,byte_offset是指定位的字偏移量,bit_number是指定位的位偏移量,bit_word_addr是别名区域的相应地址。 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 以上图为例: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 对于位带区域中的0x200F_FFFF[7],相应的别名区域是 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 bit_word_addr=0x2200_0000(0XF_FFFF x32)(7x4) 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 =0x23FF_FFFC 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 Note1: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 带带地址计算如下: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 虽然Cortex®-M0核心不支持比特带功能,但NuMicro®系列M0系列中的GPIO提供了寄存器引脚数据输入/输出。用户可以设置寄存器来控制每个GPIO的状态。 *Note2:在通过位带设置外围寄存器时,如果要设置要解锁的位,则需要先解锁;否则,操作将不会成功。 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 虽然Cortex®-M0核心不支持比特带功能,但NuMicro®系列M0系列中的GPIO提供了寄存器引脚数据输入/输出。用户可以设置寄存器来控制每个GPIO的状态。 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 带带地址计算如下: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 Although the bit-banding feature is not supported by the Cortex®-M0 core, the GPIO in the NuMicro® family M0 series is provided with the register Pin Data Input/Output. The user can set the register to control the state of each GPIO.带带地址计算如下: 带带地址计算如下:*使用位带特性,SRAM或外围寄存器可以映射到相应的别名区域。 通过修改别名区域中的单词,用户将能够在没有复杂设置过程的情况下完成SRAM或外围寄存器的位设置,从而提高了位设置的效率。 |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 22:05 , Processed in 1.154424 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
