`分享功率放大器选择技巧,都有哪些指标参数? 基于Aigtek对功率放大器多年的测试研究,其主要产品优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。 ATA-1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。 ATA-2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。 ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。 ATA-4000高压功率放大器输出功率为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。 ATA-7000高压放大器最大输出6KVpp,功率90W,可驱动高压型负载,主要应用在z 用于交流或直流偏置 z 用于电泳、电子照相术 z 用于静电偏转 z 用于电光调制 z 用于材料极化和粒子加速器 1、带宽 是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率, 也就是 -3dB 点。放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放 大及监测。 2、电压 选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测 试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。 3、电流 根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。 4、电压增益 如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑 电压增益。 5、负载 根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。 6、选件 数字 Monitor 选件:14 位垂直分辨率,带电压、电流回读功能, 电压电流波形显示功能。 程控接口。 ` |
GMT+8, 2024-9-22 11:27 , Processed in 0.522780 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
