ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 编程后,Keil将显示以下消息:
ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 方案大小:代码=86496RO-数据=9064RW-数据=1452ZI-数据16116 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 参数有以下含义: ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,189]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 编码 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,255]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 代码占用的空间。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,189]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 RO-data ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,255]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 只读常数。 康斯特。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,189]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 RW-data(读写) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,255]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 ZI-data(零初始化) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,189]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 未初始化的读写变量。 由于没有初始化,ZI-data不被视为代码。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [td=1,1,255]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 注 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/td]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 [/tr]ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 :单位为Byte。 在编程时,Flash中占用的空间是:Code(RO-data)(RW-data) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 在编程时,Flash中占用的空间是:Code(RO-data)(RW-data) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 When programming, the occupied space in Flash is: 编码+(RO-data)+(RW-data) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 When a program is running, the space used for the internal SRAM inside the chip is: (RW-data)+(ZI-data) ZI-data(零初始化)*初始化的读写变量。 |
854 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2558 浏览 5 评论
2890 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1168浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 20:17 , Processed in 1.129555 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
