根据IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止ICBUS的定义,当奴隶处于繁忙状态时,IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC_SCL可以被拉低,迫使传输被拉伸。 *当I
C中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC interrupt occurs, IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC_SCL will be pulled low to stop IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC communication for a while. IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC_SCL will not be pulled high until the program triggers IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC中断操作时间。 Therefore, user can get the IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC interrupt operating time through the IC中断发生时,IC通信一段时间。 I2C_SCL将不会被拉高,直到程序触发IC_SCL将被拉低以停止IC_SCL stretched time. |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
560浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 04:31 , Processed in 0.683954 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
