IoT边缘节点方案概览
IoT的一端是云,靠近数据中心,另一端是边缘节点,靠近传感器网络和各种执行器。针对边缘节点,安森美半导体具备全面的IoT产品阵容,涵盖感知、互联、电机驱动、LED照明驱动、处理/MCU、有线充电、无线充电及电源管理等构建块,提供多种封装威廉希尔官方网站 ,包括多芯片封装 (如传统的并排 (Side by Side) 封装、更高集成度的堆叠式 (Stacked die) 封装) 、系统级封装(把天线和无源器件集成到单个封装,简称SiP) 、微型封装、模块化封装等,并通过相关的测试和认证,帮助实现高集成度、高能效、具成本优势的创新IoT方案。 图1:安森美半导体全面的IoT产品阵容 在无线互联方面,安森美半导体提供符合Sub-GHz、2.4 GHz、Sigfox、Thread、Zigbee、BLE等协议的无线互联方案,从标准产品、RF和MCU核心器件、模块、定制方案乃至开发硬件和软件的整体方案,帮助设计人员加快产品开发和上市时间。 |
Sub GHz/2.4 GHz 无线互联方案
安森美半导体提供独立的可编程低功耗Sub GHz RF收发器内核、超低功耗2.4 GHz IEEE 802.15.4 RF 收发器内核、系统单芯片(SoC)、CodeBlocks集成开发环境(IDE)以及Radiolab软件。设计人员可根据需求灵活搭配硬件内核、封装和添加软件,实现不同的方案。表3列出了现有的硬件组合。 表1:硬件模块 –RF收发器内核 表2:硬件模块–MCU内核 表3:现有的硬件组合,其中NCS36510 是唯一的单片式 SoC(即一个裸硅片) AX8052F143窄带Sub GHz RF SoC把软件无线电AX5043和MCU内核8052如AX8052F100组合,针对Sub GHz无线应用。其中AX5043频率范围27 MHz至1050 MHz,数据速率100 bps至125 Kbps,支持FSK、MSK、 4-FSK、 GFSK、GMSK、ASK、 AFSK、FM、PSK的调制模式,功耗低,在433 MHz/868 MHz下的接收电流仅9.5 mA,在16 dBm、868 MHz下的发射电流典型值仅45 mA,接收灵敏度极佳,在100 bps、868 MHz FSK的灵敏度达-135 dbm。8052 MCU内核提供20 MHz主频,8.25 KB RAM,64 KB Flash。AX8052F143的各项参数与AX5043基本一致。电源电压范围1.8 V至3.6 V,工作温度范围-40 °C至+80 °C,符合世界主要地区的无线电管理规范如EN 300 220 V2.3.1、EN 300 422、FCC Part 15.247、FCC Part 15.249、FCC Part 90等。 AXM0F243窄带Sub GHz RF SoC把AX5043和MCU内核 ARM Cortex M0+ 组合。ARM Cortex M0+提供48 MHz主频,8 KB RAM,64 KB Flash。 完整的CodeBlocks IDE包括全集成的、支持安森美半导体所有RF SoC的相关开发套件,无缝集成专有RF协议的支持,通过按下RadioLab代码生成器按钮,生成无线部分的固件代码。针对8052, 支持 IAR 和 SDCC ;针对 M0+, 支持 IAR 和 ARM GCC。 Radiolab是无线收发器寄存器配置器和固件生成器,设计人员可通过Radiolab选择PHY 和 MAC 层选项配置如频率、调制、数据速率、带宽、地址或数据包过滤、可配置的header/footer、帧、支持同步和异步协议、唤醒无线电配置等等,生成的固件与CodeBlock无缝集成,还支持常见的无线电测试如误码率 (BER)及简单的数据包错误率演示示例。 |
Sigfox无线互联方案
安森美半导体提供SoC如AX-SFxx/AX-SFxx-API支持所有Sigfox区域,和SiP支持RCZ1区域,所有参考设计都通过Sigfox认证,并提供AT指令控制的调制解调器的应用编程接口(API),帮助客户加速产品上市时间,同时,带有软件开发工具包 (SDK)的API可扩展更多应用。 以Sigfox SiP模块AX-SIP-SFEU为例,它把一个Sigfox无线电IC、分立的RF匹配、所需的所有无源器件和固件集成在一个微型方案中。优势有:微型,仅占基于PCB模块方案空间的10%;功耗超低,待机电流、睡眠电流和深度睡眠模式电流分别仅为0.55 mA、1.2 mA和180 nA;无需外部器件,具有所有相关的审批和Sigfox验证,显著降低设计风险,加快上市时间,并简化供应链。AX-SIP-SFEU通过通用异步收发器(UART)接口进行设备连接。AT命令用于发送帧和配置无线电参数;对于想要编写自己的软件以实现真正的单芯片方案的设计人员,可使用AX-SIP-SFEU-API。 |
基于IEEE802.15.4的无线互联方案
针对基于IEEE802.15.4物理层的应用,安森美半导体主要提供符合ZigBee 3.0、Thread/6LoWPAN的产品,这些产品都包括必要的软件资源和协议栈。如NCS36510单片式SoC是经优化的超低功耗RF MCU,针对ZigBee、Thread、专有ARM Cortex-M3 MCU 和2.4 GHz 802.15.4 RF收发器,特别适合智能家居、智能楼宇等应用。NCS36510接收电流典型值仅3.6 mA,在8dBm的发射电流仅14.3 mA,灵敏度-99 dBm,ARM Cortex-M3 MCU提供32 MHz主频,48 kB RAM,640 KB Flash。ZigBee的协议栈已包含在IAR软件开发套件(SDK)中。该方案提供1 V至1.6 V的1 V电压模式和2 V至3.6 V的3 V电压模式。 |
BLE无线互联方案
针对BLE,安森美半导体蓝牙5 认证的SoC RSL 10为多领域IoT应用提供行业最低蓝牙功耗,如智能楼宇/城市、照明/ 家电、抄表、监控、火灾/烟雾探测器等工业应用,助听器、病人监测、血糖仪等移动医疗,车钥匙、传感器、 T-BOX、车联网(V2X)等汽车应用场景,以及可穿戴等消费级无线设备。此外,RSL10还支持蓝牙Mesh网络。RSL10领先于嵌入式微处理器测试基准协会(EEMBC) ULPMark能效评测,取得该评测史首次超过1,000分的成绩,在睡眠模式下的最低功耗仅62.5 nW,在0 dBm、3 V工作电压下的峰值发射电流和峰值接收电流分别仅4.6 mA和3.0 mA。 RSL10具有1.1 V至3.3 V的宽电压范围,内置DC-DC、LDO等电源管理单元、AES128数据安全加密、384 kB Flash (有256 kB空间供用户程序使用) ,使用ARM® Cortex®-M3处理器, 支持标准的BLE协议栈和2.4 GHz专有协议,天线接口无需外部巴伦,凭借蓝牙5可实现2兆位每秒 (Mbps)的速度。同时,RSL10还集成32位双乘加器 (Dual-MAC) DSP内核 LPDSP32以满足加强的信号处理需求。 图2:RSL10框图 RSL10采用不同的封装可满足多种应用场景:如6x8 mm 的RSL10 SiP含天线、滤波、电源管理、无源器件,并通过多国的体系认证,可实现最简单的导入设计;采用6x6 mm QFN的RSL10适用于工业、消费和医疗应用;针对汽车应用,提供7x7 mm 可润湿侧翼QFN封装,符合AEC-Q100认证,具备-40至+105 °C的工作温度范围;针对空间极为受限的应用,提供2.3x 2.3 mm的晶圆级芯片封装 (WLCSP)。 例如,RSL10的超低功耗特性极其适用于通过能量采集实现完全免电池的方案。能量采集方案指系统自身将机械能或光能等能量转换为电能,无需电线或电池供电,适用于难以维护的应用场景。 图3:RSL10能量采集方案 安森美半导体提供RSL10 SDK、开发硬件,并视乎需要提供LPDSP32开发工具。RSL10 SDK包括蓝牙协议栈、示例代码、库、文档、Arm Cortex-M3 处理器开发(GNU 工具链)、Eclipse 和 Keil 集成开发环境、CMSIS 软件包。开发硬件包括开发板 和USB Dongle。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
532浏览 2评论
610浏览 1评论
704浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 13:56 , Processed in 1.233341 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
