(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好指令和数据,对于数字信号处理中的许多运算,要比一般的单片机速度快得多,这对于实时性要求非常高的噪声控制来说,是非常必要的。
(2)ADSP-2111采用流水线操作,以减少指令的执行时间。执行一条指令要通过取指令、译码、取操作数和执行几个阶段,流水线操作使4条不同的指令处于激活状态,这极大地提高了运算速度,体现了DSP的优越性能。同时,其内部含有硬件乘法/累加器,从硬件上实现了乘法器和累加器的并行工作,可在单指令周期内完成1次乘法并将运行乘积求和的运算。 (3)ADSP-2111是带有主机接口HIP(Host Interface Port)的芯片,能较方便地与PC机接口。HIP为并行I/O口,允许ADSP-2111做主机存储器映像的外设,其操作速度与ADSP-2111的总线速度相似,主机对DSP程序的加载及与DSP之间的数据通信均通过HIP接口来完成。 |
2077 浏览 1 评论
719 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5098 浏览 0 评论
925 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:01 , Processed in 0.479383 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
