H264视频编码威廉希尔官方网站
H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和编码方法,采用帧内(Intra)和帧间(Inter)两种编码模式。为了提高编码效率、压缩比和图象质量,H.264采用了许多新的编码威廉希尔官方网站
,这些威廉希尔官方网站
主要有:
⑴ H.264标准压缩系统由视频编码层(VCL,Video Coding Layer)和网络抽象层(NAL,Network Abstraction Layer)两部分组成。 ⑵ H.264采用帧内预测,昀大程度地减少图象的空间冗余信息。 ⑶ H.264的帧间预测采用多帧参考帧(参考的个数为1~5)、高精度的内插算法(包括1/4和 1/8精度)、多种变形搜索块等新的方法,在很大程度上提高运动估计与补偿的效率。 ⑷ 1/4、1/8象素精度的亚象素运动估计:对于QCIF视频格式使用1/4象素精度预测方式,对于CIF视频格式使用1/8象素精度预测方法。 ⑸ 残差图象的4x4整数DCT变换威廉希尔官方网站 ,逆变换过程中没有匹配错误问题。 ⑹ 新的环路滤波威廉希尔官方网站 及熵编码威廉希尔官方网站 等。 |
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3262 浏览 0 评论
796 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3695 浏览 0 评论
4454 浏览 1 评论
1376 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:04 , Processed in 1.785364 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
